Jeep Umbau- & Schlachtfred
Anregungen und Hilfestellungen erwünscht
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7024 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 21:01:47    Titel:
...und jetzt!? Nee, oder? weiss jetzt dass es nen opel monza cabrio gab aber immer noch ned wo ich die flex ansetzen soll!?!? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
bleibt doch bitte mal beim thema, verflixt!! Wut Ätsch Headbanger Hossa und Prost
BeitragVerfasst am: 12.03.2007 22:11:39    Titel:
Bin für DoKa! YES
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 09:35:16    Titel:
Ich würde ihn gar nicht aufschneiden.
Beim Low-Budget-Umbau ist das doch eh nur mit zusätzlichem Zeitaufwand und nachträglichem Kosten durch das wiederverschließen des Hecks verbunden.
Gewichtsvorteile sind vernachlässigbar bzw. eher von Nachteil, da das Fahrzeug noch Kopflastiger wird.
Richtig gemacht sieht es natürlich geil aus. Aber einen Vorteil sehe ich darin nicht.
Höchstens einen kleinen ....... wenn das Heck gleichzeitig gekürzt wird.
viele Grüsse Falk
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 10:11:56    Titel:
Falk hat folgendes geschrieben:
der zeitaufwand spielt keine so grosse rolle und belastet unser budget nicht, weil wir das schneiden und bügeleinschweissen selber machen und äusserst günstig an rohmaterial kommen!!! Smile Smile
das heck wird auch nicht geschlossen!! Ätsch
das fahrzeug wird ein grubenspielzeug und nix fürn öffentlichen strassenverkehr!! Ja
deshalb wird das fahrzeug hinten offenbleiben und lediglich ausreichend verstrebt um die stabilität zu gewährleisten!! Nee, oder?
von der kopflastigkeit seh ich auch kein problem, da wir hinten bestimmt genug gewicht reinbringen (massive stosstange, bügel, evtl. Winde, etc.)!! Ätsch
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 15:04:24    Titel:
das ist ja nun mal wirklich was schickes YES YES YES
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 20:48:39    Titel:
...aber nun mal konkret (möchen ausser der flex auch langsam mal die dreh- und fräsmaschine anschmeissen)!! O lappaloma blanke, i am just a bird in the sky
THEMA FAHRWERK, was haltet ihr davon:
höherlegung ca. 100mm! Nee, oder?
vorne ca. 50mm längere federn und 50mm spacer oder gleich 100mm längere federn
hinten ca. 100mm längere schäkel (also 50) und 50mm keile mit 6° zwischen achse und blattfeder (natürlich längere ubügel)! Ätsch Ätsch
dämpfer entweder tiefersetzen oder längere!! Ja
kann man das so machen und auch vernünftig fahren!? Unsicher
martin
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 21:10:00    Titel:
martin
Leistet Euch den Luxus von 4" TJ-Federn - von den strammen ZJ-Federn + Spacer halte ich wenig. Bei 4" seid Ihr schon sehr am Limit der Serienlängslenker, aber es kann notfalls gehen. Die Bohrung an der Achse für den Panhardstab könnt Ihr passend versetzen.
Falls die Hinterfedern schon nach oben gebogen sind - ist ziemlich typisch beim 4,0l - durch gebrauchte Hinterfedern vom Diesel ersetzen - die haben eine Lage mehr. Schäkel verlängern ist ok, ohne negative Einflüsse. Ich habe zwischen Federn und Achse runde Blöcke, die genau zwischen die U-Bügel passen, und nicht verrutschen können:
http://jeep.cfasp.de/upload/367703.jpg
(Zeichnung davon habe ich noch..)
Stoßdämpfer solltet Ihr in passender Länge verwenden!!!
Die Keile könnt Ihr zunächst mal vergessen - durch die längeren Schäkel wird die Achse sowieso gedreht - sind wahrscheinlich nicht nötig.
Den Stabi vorne rauszuschmeißen ist wohl selbstverständlich....
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 21:16:20    Titel:
@AC Tröst
...........zeichnung wär cool!! Vertrau mir
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 13.03.2007 21:57:13    Titel:
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 14:29:45    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Guten Morgen! Smile
Hab die Zeichnung und das Foto gerade dem Fahrwerksbauer gezeigt. War begeistert da das Ding sich so nicht rausfliegen kann. Von Revolverschaekeln haelt er nichts, wird mir relativ lange und weiche Blattfedern mit normalen Schaekeln bauen.
Gibt es bei dem Stahl fuer den Rundblock und die Schaekel was besonderes zu beachten, oder ist "normalo-Stahl" ausreichend?
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
Eljot
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 19:13:18    Titel:
...wir haben es getan!! Hau mich, ich bin der Frühling
er ist ein pickup!! Ätsch Ätsch
hätten nicht gedacht dass das dach soooo viel an Steifigkeit ausmacht!? Nee, oder?
mit angesetztem wagenheber in der mitte ging das dach oben ca. 10mm auseinander!! Smile
aber nen vernünftigen käfig bekommt er ja ohnehin!! Ätsch
vorher:
nachher:
bei der arbeit:
spalt bei angesetztem wagenheber in fahrzeugmitte:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 19:22:36    Titel:
Ihr habt die Kiste nach der B-Säule getrennt? Nicht Dein Ernst, oder?
Man kann von glück sagen, dass der Wagen nicht angefangen hat, unten einfach einzukicken Hau mich, ich bin der Frühling
Neugierig, wie Ihr das wieder versteifen wollt Ätsch
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 19:31:21    Titel:
so leicht knickt das nicht. Habe ja in den letzten Monaten 3 Citroens zuerlegt, und so das 1. ist das Dach abzutrennen, von A bis D/E. Da knickt nichts, aber die Bodengruppe ist verwindungsfreundlicher.
Wieder versteifen ? Rohrrahmen in den Bereich B-Säule und nach hinten ?
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 19:32:49    Titel:
Wurm, elendiger - Ich hab doch nur ein bisserl übertrieben Hau mich, ich bin der Frühling
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 19:46:41    Titel:
der wird bestimmt cool YES
ich liebe pickups Love it
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 6 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516179834 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
