OME
Hintere Federn
madmax
...und hat diesen Thread vor 6990 Tagen gestartet!
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 11:42:13    Titel: OME
Mir ist da gerade was an den hinteren Federn aufgefallen,is das normal?
MFG
Bernd
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 11:45:01    Titel:
Belastet oder Entlastet?
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 11:53:32    Titel:
Egal - Nicht normal! (Es sei denn, du hast ne Tonne im Auto) Unsicher
inspiron
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 11:59:35    Titel:
Bekannter hat auch OME Federn in Y60 lang, da sehen die auch nicht so aus, auch nicht beladen mit Hänger.
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 12:07:37    Titel:
Selbst wenn er in der Verschränkung stünde und diese Bild am eingefederten Rad entstanden wäre (was es nicht sein kann) wäre dieser Zustand der Feder nicht normal. Es gibt zwar OME mit progressiver Wicklung aber selbst wenn Du das Auto schwer beladen hättest darf das so nicht aussehen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 13:02:39    Titel:
Mein Vorschlag, TYM, oder Trailmaster, je nachdem obs mehr in die Verschränkung, oder in die Straßendinamik gehen soll?!
gruß
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 17:08:01    Titel:
Hallo Bernd !
Ist bei meinen hinteren Trailmaster-Federn auch so.
Das hat mich auch irritiert. Unsicher
Warum progressiv, wenn die Windungen eh aufliegen.
So ein Mist.
Dirk
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 17:10:06    Titel:
Sieht aber aus wie verdreht eingebaut!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 17:27:19    Titel:
was soll das denn sein? Unsicher
das ist mit sicherheit nicht normal Hau mich, ich bin der Frühling
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 17:31:00    Titel:
Bei pogressiven Federn liegen die oberen Windungen aufeinander.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
grafe
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 17:48:00    Titel:
windungen liegen nie aufeinander Unsicher
bei progressiven federn sind z.b. die oberen windungen näher zusammen und straffer, als der rest der feder.
warum sollte die zusammen liegen?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 18:51:01    Titel:
Bei meinen beiden T2 lagen die oberen 4 Windungen aufeinander. Nach Aussage vom Koebel (SK Handels AG) muss das so. Nach meiner Rumnörgelei deshalb, habe ich nach 3 Jahren einen neuen Satz Federn bekommen. Bei dem war es dann genau so.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 18:54:31    Titel:
Bei den SK federn ist das so, weil das bei denen so bei der Abnahme von der Auflastung so eingetragen wurde!
gruß
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 19:17:56    Titel: auweia
Auweia Bernd, bei mir sieht das nicht so aus... Nee, oder?
und am 01. 04. ist doch Eisenberg angesagt Vertrau mir
Gruß Patrolrider
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 15.03.2007 23:27:06    Titel:
ist so nicht ganz korrekt
http://www.extrem-motorsport.de/fahrzeugbezogen/mercedes/mercedes-g-feder.html
Zitat: An der Hinterachse liegen einige Windungen der Federn aufeinander. Das ist Standard und soll der Feder ein weiteres Ausfedern ermöglichen.
100503600 Angriffe abgewehrt
