TEMPOMAT Td5 DEFENDER
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6997 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.03.2007 13:44:59    Titel: TEMPOMAT Td5 DEFENDER
Der elektronische Tempomat für den Defender TD5 Facelift ab Modelljahr 2002 wird mit 2 Edelstahl Tastern gesteuert.
Es gibt eine ‚SET’-Taste, mit welcher die Geschwindigkeit gesetzt wird. Bei längerem Drücken dieser Taste beschleunigt der Defender und die beim Loslassen aktuelle Geschwindigkeit wird weiterhin beibehalten.
Die zweite Taste, die sog. ‚Reset/Resume’ Taste hat eine Doppelfunktion: Ist der Tempomat aktiv, wird er damit ausgeschaltet. Durch erneutes Drücken wird die zuletzt gespeicherte Geschwindigkeit aufgerufen. Der Defender gibt automatisch Gas bis diese Geschwindigkeit erreicht wird. Dies geschieht aber langsam und zögerlich, Landy-typisch eben.
Weiterhin wird der Tempomat natürlich auch bei Betätigen der Bremse oder Kupplung deaktiviert. Der Tempomat funktioniert grundsätzlich bei Geschwindigkeiten ab ca. 45km/h.
Grundvoraussetzung für die Funktion des Tempomaten ist ein Defender TD5 ab Baujahr 2002, die Version mit dem geänderten Armaturenbrett und der einteiligen Hecktür. Ältere TD5 unterstützen leider nicht den Tempomaten, können aber optional mit einem neuen Steuergerät ausgerüstet werden.
Weiterhin ist für Funktion Voraussetzung, dass sich alle Schalter und Sensoren des Fahrzeuges im Originalzustand befinden. Also keine abezogenen Stecker o.ä.
Geliefert wird der komplette Einbausatz bei dem keine weitere Programmierung der ECU nötig ist sowie eine detaillierte bebilderte Einbauanleitung zum Selbsteinbau.
EUR 115.- incl Mwst plus 5.- Versand. Für Forenmitglieder Frachtfrei!
peter @nakatanenga.de oder 09181 466644
© 2005/2006 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
mawu101
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 09:42:51    Titel:
Hallo Peter,
habe starkes Interesse an dem Tempomat, da gerade lange Anfahrten deutlich angenehmer werden. Habe die entsprechenden Diskussionen in den einschlägigen Foren, daher mit Interesse verfolgt. Ein Aspekt ist da allerdings noch nicht beleuchtet worden: muss der Tempomat denn eingetragen werden?
Viele Grüße
Stephan
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 12:23:33    Titel:
Laut meinem TÜV Prüfingenieur muss er nicht eingetragen werden da der Tempomat ja schon im SG vorgesehen ist.
Grüsse
Peter
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 18:17:05    Titel:
Und schon sind auch Bilder da.
Viel ist eh nicht zu sehen, nur die 2 Taster am Armaturenbrett.
Der Kabelbaum gibt optisch ja nix her.
Grüsse
Peter
Klaus_S
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 18:19:10    Titel:
Grüsse
Peter
hätte auch interesse und noch eine frage gibt es eine möglichkeit auch eine leuchtdiode oder so etwas anzuschließen damit man sehen kann wenn der tempomat aktiv ist ??
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 18:29:43    Titel:
grundsätzlich gibt es im Steuergerät die "cruise lamp" zum freischalten. Dann müsste man nur noch den entsprechenden Pin suchen und eine LED montieren....
Etwas Entwicklungsarbeit wäre dazu nötig aber vermutlich machbar ABER nicht ohne Eingriff ins Steuergerät.
M.E. aber eher ein unnötiges Feature da man sich sehr schnell an den Tempomaten gewöhnt.
Grüsse
Peter
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 20:39:30    Titel:
nach Rücksprache mir dem Mann in der Entwicklung geht das leider nicht!
Schade
Grüsse
Peter
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
