Wo bekomme ich die JKS ACOS in D am günstigsten?
...und hat diesen Thread vor 7011 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 01:57:37    Titel:
die dämpfer können ausfedern. sonst könnte ich den wagen im stand ja nicht vorn "anheben" und gerade bekommen. mit 2 personen bekomme ich den wagen so weit angehoben, dass er vorn 10 cm höher ist als hinten. mit eingebauten dämpfern. wenn ich den wagen auf die bühne nehme federt der mit eingebauten dämpfern soweit aus, dass die feder mitsamt spacer die federaufnahme runter rutscht.
und der wagen stand auch vor den spacern so schief.
dass dämpfer eigentlich keinen interessieren ist klar, sie sind ja nicht eintragungspflichtig.
aber im OME gutachten steh drin: "OME Fahrwerksfedern und Stoßdämpfer" mit der entsprechenden OME teilenummer. findet der prüfer nun nicht die OME dämpfer sondern welche von TM vor, was sagt er dann? der schickt mich doch glatt wieder weg würde ich mal sagen.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 02:06:59    Titel:
Das interessiert den nicht die Bohne!!!
Und wenn der Wagen vorher schon schief war müßte ich mir den erstmal ansehen.
Gibt multiple Ursachen..........
wenn er sich von Außen gerade stellen läßt würde ich ein paar Trimpacker einbauen und mich nicht weiter drüber ärgern.
Ohne Spacer hatte ich zwei Trimpacker drin, mit Spacern steht meine Kiste plötzlich gerade da, keine Ahnung wieso............aber es interessiert mich im Nachhinein auch nicht........... Vertrau mir
Marc
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 02:13:12    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
ich war ja schon bei DC deswegen und hab die stärksten federn fürn TJ bekommen die sie haben. aber mehr als 5 mm ist der dadurch vorn nicht hoch gekommen.
der hängt 2" vorn. das liesse sich nur durch nochmal 2" spacer aufg den jetzigen 2" spacern wieder gerade bekommen. und spacer über spacern halte ich nicht für sinnvoll. daher ja der anfängliche gedanke an die bis 3.75" verstellbaren von JKS.
hast ne PN weil ich das nicht öffentlcih posten darf.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 02:18:13    Titel:
sorry, aber DC hat meist keine Ahnung..........
Antwort ist in der PN
Marc
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 02:24:57    Titel:
das würde ich sofort unterschreiben...was ich da im laufe meiner mitlerweile 14 jeep-jahre so alles erlebt habe... Respekt
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 08:11:19    Titel:
welche dämpfer verbau sind, interesiert absolut keinen. ebensowenig welche dämpfer eingetragen sind Winke Winke
ein tüv-prüfer, der dämpfer einträgt, will sich nur absichern. ist aber völlig überflüssig
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 09:27:37    Titel:
Vorschlag: Im Vorfeld zum TÜVler schleichen und abklären, das er mit einer Gutachtenkopie die OME-Federn einträgt. Dann bei einem brauchbaren Teilehöker die gewollten OME-Federn ordern unter Angabe der Artikelnummer (also z.B. "941" statt "2 Zoll für TJ, vorne")
Artiklenummern gibts z.B. hier: http://www.ok4wd.com/index.php/catalog/product/old_man_emu_coil_springs/
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 19:07:50    Titel:
62 dollar pro feder? das ist ja verdammt günstig. da lohnt sich der kauf in usa ja richtig.
ich fahr die woche mal zum tüv nach pinneberg und frage nach. leider sitzt hier in HH kein ingeneur, der solche sachen beantworten kann. hier gibts nur normale prüfer.
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 23:54:29    Titel:
@BlueGerbil:
Danke nochmal für den Link.
der versand ist ja auch sehr niedrig bei dem laden gegenüber anderen US shops...
kennt sich einer mit OME aus?
sollte ich wegen meiner vorderen schieflage vorn die härteren federn und hinten die weicheren nehmen?
oder doch lieber gleich komplett die härteren?
ich denke mal, dass das gut funzen sollte mit meinen TM by maas dämpfern.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516179839 Angriffe abgewehrt
