Dachträger
wie ladung sichern
basti2212
Freizeitsportler
...und hat diesen Thread vor 7177 Tagen gestartet!
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 20:21:03    Titel: Dachträger
hallo leuts,
nächste oder übernächste woche bekomme ich meine aluplatte ( 1,30m x 1,00 ( bis 1,50m ( je nachdem was grad verfügbar ist ) x 8mm ) für die superbar-dachträger.
wie befestigt ihr ladung ( kisten, kanister usw. ) auf solchen platten, ohne irgendwelche teuren spezialhalterungen???
es sollte pistenfest sein, da es mehrere jahre und länder überleben und funktionieren soll. Supi - aber nicht am stück -
Gruß Basti
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 21:28:08    Titel:
Winkel entsprechend den Aussenmassen der Ladung auf die Platte schrauben (Gegen das verrutschen). Ladung zusätzlich mit Ratschengurten verzurren.
Robby
Teichparker
1. HZJ78 Giraffe, Mercedes 560 SL
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 21:34:16    Titel:
HI Basti,
ich denke bessere Zurrgurte oder am besten 2-3 Ratschengurte bewähren sich ganz
gut und man kann Sie unterwegs auch für Reparaturen oder zur Bergung verwenden.
In Kantenbereichen schütze ich die Gurte durch dieses Schaumstoffmaterial mit dem man z.B. Heizungsrohre isoliert.
Das hält sehr gut von selbst und entklappert auch.
Leider kenne ich Dein System nicht ,- so weiß ich nicht ob diese Spann-Netze funktionieren ,
die man bei uns im Shop unter Dachträger erstehen kann.
Herzlich Robby
... schaut euch die Welt an :)
professionelle, individuelle Reiseberatung & Reiseplanungen für Ihre Reisen durch Europa, Asien, nahen & fernen Osten, nördliches und südliches Afrika
0160 90919223
Touareg
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 21:47:25    Titel:
Ich würde die Platte mit Bohrungen in einem Raster versehen
und Augenschrauben nehmen. Dann natürlich Ratschengurte
für die Sicherung, nix dehnbares wie Gummi, nur statische.
andreas
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 21:51:56    Titel:
Spanngummis sind was für die Aktentasche am Fahrradgepäckträger!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 22:21:54    Titel:
Billig: Ratschengurte
Gscheit: Airline Zurrschienen
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
basti2212
Freizeitsportler
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 18.03.2007 22:24:08    Titel:
bis dato nur die träger und dann halt eine aluriffelplatte
dachträgerrohr ist 20x30mm
wo bekomm ich so u-bügel her, wie zum beispiel normale dachboxen auf trägern befestigt werden? in edelstahl oder verzinkt, und in guter qualität?
"augenschrauben" gefallen mir YES
Gruß Basti
Martl
1. Toyota HZJ 78
2. Toyota KDJ 120
3. Regal 2000 5,0 Merc.
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 09:15:47    Titel:
Die U-Bügel bekommst du fürn Euro bei jedem Laden der Dachboxen vertreibt als Ersatzteil.
Ich baue zur Zeit auch an einer Platte als Dachträger. Ich werde ca. 20 Einpressgewinde über die Fläche verteilen und je nach Ladung so nah wie möglich daran Augenschrauben eindrehen um möglichst senkrechten Zug durch Ratschengurte zu bekommen.
Die Standardbox die häufig aufs Dach kommt wird gegen verrutschen direkt in entsprechend positionierte Einpressgewinde im Blech geschraubt. Da die Köpfe der Schrauben in der Box sind und diese abgeschlossen ist dient das gleichzeitig als Diebstahlsicherung.
Durch die Verwendung von Einpressgewinden erhalte ich mir eine ebene Fläche.
Martl
basti2212
Freizeitsportler
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 21:56:02    Titel:
da die platte ja 8mm dick ist, könnte man doch gleich gewinde reinschneiden Obskur
und hält das dann auch - ist ja aluminium Obskur
fällt mir grad so ein
Gruß Basti
Touareg
BeitragVerfasst am: 19.03.2007 22:00:48    Titel:
Ne Weile hält es bestimmt, aber wenn nicht mehr, stehste blöde da. Obskur
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 20.03.2007 09:09:06    Titel:
Bei 8mm Alu halten die Gewinde nicht lange! Vertrau mir
Martl
1. Toyota HZJ 78
2. Toyota KDJ 120
BeitragVerfasst am: 20.03.2007 09:46:40    Titel:
borsti hat folgendes geschrieben:
Deswegen habe ich mich für Einpressgewinde entschieden. Halten lt. Hersteller erheblich mehr in Alu als ein geschnittenes Gewinde. Die Verarbeitung ist auch ohne Spezialwerkzeug möglich. Leider ist im Moment die HP vom Hersteller offline. Wenn sie wieder geht, kann ich gerne den Link posten.
Martl
basti2212
Freizeitsportler
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 20.03.2007 21:55:53    Titel:
das mit dem gewinde schneiden kam mir grad so vom the brain, mehr auch nicht Obskur
den link kannste ja dann mal posten, ich kenne nur so einpress-niet-"teile", ähnlich wie ne mutter, die in löcher gesteckt u. dann vernietet werden. und diese reparaturgewinde von diversen herstellern.
hab noch solche bügel gefunden, vor jahren angeschafft, und nie wirklich gebraucht. wieviel halten die bügel in edelstahl ( der mittlere ) aus ???
http://www.woick.de/catalog/product_info.php?cPath=150000000_150200000&products_id=7200
Gruß Basti
BeitragVerfasst am: 20.03.2007 22:07:33    Titel:
Beim Woick sind die wohl ok, allerdings werden die Bügel unter der Platte nur verpresst, ab einem gewissen Zug ist da Schluss mit lustig.
Für leichte Sachen reichen die, und Blindnietmuttern sind zu Befestigung solcher Bügel ausreichend. Für schwere Sachen wie Ersatzräder oder Spritkanister lieber Heavy Duty, sprich ordentlich vermutterte Schraub-U-Bügel in die Platte rein. Winke Winke
Martl
1. Toyota HZJ 78
2. Toyota KDJ 120
BeitragVerfasst am: 21.03.2007 13:27:53    Titel:
HP geht leider immer noch nicht.
Edit: man sollte die richtige Adresse nehmen, also:
www.kerbkonus.de -> Gewindeeinsätze -> Gewinde für Metalle -> Ensat mit Schneidbohrung -> Ensat SBK
Diesen werde ich verkehrt herum, also Zug gegen den Kopf, verwenden.
Martl
23122693 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
