Englische Ersatzteillist
Ein dickes Paket nach Afrika....
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 6984 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 12:58:36    Titel: Englische Ersatzteillist
Wer ist denn des Englischen übermachtig hier?
Nissan Patrol RD 28
v OVER HAWL GASKET
v CON- BEARING STD
v MAIN – BEARING STD
v PISTON RINGS STD
v DIESEL FILTER
v OIL FILTER
v AIR FILTER
v INJECTOR PUMP & NOZZLES (SERVICING) KSH 28,000
v WHELL- BEARINGS FRONT (2)
v BRAKE –PADS SETS
v SILICODE
v CLUTCH PLATE
v PRESSURE PLATE
v FRONT OIL SEALS (HUB)
v ENGINE MOUNTING (2)
v SHOCK ABSORBERS FRONT & LAYER
SEND BY DHL
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 13:06:38    Titel: Re: Englische Ersatzteillist
Nissan Patrol RD 28
v OVER HAWL GASKET Dichtungssatz (Überholsatz Dichtungen)
v CON- BEARING STD Pleuellager Standardmaß (Con f. Connection Rod)
v MAIN – BEARING STD Hauptlager Standardmaß
v PISTON RINGS STD Kolbenringe Standardmaß
v DIESEL FILTER Diesel Filter
v OIL FILTER Öl Filter
v AIR FILTER Luftfilter
v INJECTOR PUMP & NOZZLES (SERVICING) KSH 28,000 Einspritzpumpe und Düsen (Wartung)
v WHELL- BEARINGS FRONT (2) Radlager vorne
v BRAKE –PADS SETS Bremsklötze/Beläge
v SILICODE Dichtungsmasse
v CLUTCH PLATE Kupplungsscheibe
v PRESSURE PLATE Druckplatte f. Kupplung
v FRONT OIL SEALS (HUB) vordere Öldichtringe (Nabe)
v ENGINE MOUNTING (2) Motorhalter
v SHOCK ABSORBERS FRONT & LAYER Stoßdämpfer vorne & hinten (Layer soll wahrsch. rear heissen)
SEND BY DHL
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 13:22:06    Titel:
Dank von Frank !!!
Das Internet
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 13:32:02    Titel:
Dank von Frank !!!
Bitte von Gitte rotfl
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 13:58:29    Titel:
Sehr gutes Wörterbuch übrigens hier:
http://dict.leo.org/
Deutsch-Englisch-Spanisch-Französisch.
Besser als der Babelfish-Müll.
Saludos desde Tenerife,
Michael
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.29  Sekunden
