Taskmanager unter Win XP Home startet nicht
grijo
...und hat diesen Thread vor 6955 Tagen gestartet!
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 17:08:13    Titel: Taskmanager unter Win XP Home startet nicht
ich hatte auf meinem Rechner Problem mit den USB Schnittstellen,
es wurden die Geräte nicht mehr erkannt.
Nachdem ich die ganzen Geräte desinstalliert, und iweder neu installiert hatte,
erkennt er nun die Geräte wieder.
Allerdings hat der PC immer noch ein paar Macken.
- der Taskmanager läßt sich nicht mehr starten
- mir erscheint er auch recht langsam
Hat jemand eine Idee?
Joachim
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 17:39:49    Titel:
Ist in der Registry der Wert
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableTaskMgr" vielleicht auf 1 gesetzt? Der muss auf 0
Mit Start--->Ausführen regedit und dann da durch das oben beschriebene durchhangeln, also HKEY CURRENT USER *klick* Software *klick* usw
Oder
Start -> Ausführen -> Eingabe: "taskmgr.exe" -> STRG ALT und SHIFT gedrückt
halten und dann auf OK klicken...
Und zum entrümpeln mal "CCleaner" durchlaufen lassen:
http://www.ccleaner.de/
Saludos desde Tenerife,
Michael
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 18:16:38    Titel:
Der Wert ist 0
Dann kommt diese Meldung:
Dabei bin ich der Cheffe auf dem Rechener - dachte ich zumindest.
Werde mal den SP2 drüberlassen - hat bei anderen Problemen schon geholfen.
Joachim
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 19:38:58    Titel:
Kannst Du den Taskmanager öffnen indem Du mit der rechten Maus auf die Taskleiste drückst und den entsprechenden Menupunkt auswählst? Also ist ein entsprechender Menupunkt "Taskmanager" vorhanden und wählbar?
Du solltest auf jeden Fall SP2 draufmachen, aber dass würde ich vielleicht erst machen, wenn das Problem behoben ist.
Es gibt Viren die einen Zugriff auf den Taskmanager verhindern.
Vielleicht mal das drüberlaufen lassen:
http://www.lavasoft.de/software/adaware/
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 20:39:47    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Taskmanager läßt sich auch wie oben beschrieben nicht öffnen.
Auch wenn ich mit dem Explorer ins System32 Verzeichnis gehe kann ich ihn nicht starten.
Es kommt immer die oben erwähnte Meldung.
SP2 habe ich drübergelassen ( war aber schon drauf ), brachte aber auch nichts.
Im Rechner ist noch eine alte HD drin, auf der in einem alten System32 Verzeichznis noch ein Taskmgr drin liegt.
Diesen kann ich aus dem Explorer raus öffen.
Bin ziemlich ratlos ....
Achja, Virenscanner habe ich drüber gelassen ( GDATA von AOL ).
Joachim
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 20:47:07    Titel:
Vielleicht hat Windows einen Wiederherstellungspunkt gesetzt zu dem der Taskmanager noch klappt.
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 21:01:52    Titel:
Lege doch mal einen Benutzer an, der die gleichen Rechte hat, wie Du und melde Dich unter diesem Account an, sollte da der Taskmanager zu erreichen sein, ist Dein Profil defekt. Kopiere es als Administrator in eine Sicherung und lösche es dann über:
Rechte Maustaste auf "Arbeitsplatz" -> "Eigenschaften" -> Lasche "Erweitert" -> "Einstellungen" -> "Benutzerprofile" -> "Einstellungen"
Nach einer Neuanmeldung als User kopiere dann als Admin alles (außer der "NTUSER.DAT") wieder in Dein neues Profil zurück ...
Sieh mal in den "lokale Computer Policy" nach unter:
"Benutzerkonfiguration" -> "Administrative Vorlagen" -> "System" -> "Strg+Alt+Entf Optionen"
nach, ob da "Entferne Task-Manager" aktiviert ist bzw. deaktiviere diese Option mal,
Michael
grijo
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:17:34    Titel:
So, es geht wieder.
Habe ein wenig im Internet gelesen.
Das Problem ist sehr bekannt.
Es liegt an Spams, Würmern oder was auch immer.
Mein Virenscanner hat nichts gemeldet, aber nachdem ich Ad-Aware runtergeladen und gestartet habe, und die Files die er gefunden hat gelöscht habe, ging es wieder.
Danke für die Hilfe und die Tipps,
Joachim
291974 Angriffe abgewehrt
