Frühling in Prisdorf...
(kommentarlos)
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 20.03.2007 08:24:52    Titel:
Das müßten ca. 36" Reifen sein. Sollten sich mit sinnvoller Bearbeitung der Kotflügel, passenden Verbreiterungen und Felgen mit ca. 7" Lift fahren lassen, korrekte Bumpstops vorausgesetzt.
Klar, durch die Bumpstops verliere ich ein wenig an Verschränkung, aber nur beim Einfedern. Es hat zwar einen Moment gedauert, aber langsam komme ich auf den Trichter, das maximale Verschränkung nicht alles ist. Daher bin ich der Meinung, das es mehr Sinn macht, größere Reifen zu fahren und den Uptravel zu begrenzen, da ich ja Höhe unter den Achsen gewinne und auch beim Downtravel die Reifengröße "nutzen" kann. Dazu noch 2 Sperren (für die G-Fahrer: 3!) und schon gehts voran...
Sobald bei mir die neue Vorderachse reinkommt (D30), werden erstmal zwei Dinge getan, die Verschränkung zu begrenzen: korrekte Bumpstops und das Currie AntiRock System, das zwar einige Zentimeter Verschränkung kostet, aber für ein gleichmäßigeres Ein- und Ausfedern sorgen wird.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 21:07:09    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
@Vincenz
Richtig, die beiden Dinger, die vorne in den Federn sitzen - für geliftete Fahrzeuge gibt es längere - sind bei mir aber nur die Originalen. Dafür kann die Achse aber soweit einfedern, daß die Reifen oben Kontakt mit dem Radhaus haben....
wie lang sind den die originalen, ich habe irgendwie fürchterlich lange drin..
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 21:26:22    Titel:
[quote="vinzenz"]
vinzenz
das was in meinem bild unten rausschaut. das gummiteil. das sind die originalen.
und dieses gesamte teiulist eben verlängert durch das im oberen kreis.
beim standardfahrwerk hast du wenn der wagen steht auch nur ne knappe hand breit zwischen den dingern und der federaufhame unten.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 21:51:21    Titel:
nee, so Maße Handbreit, damit kann ich nichts anfangen.
Hallo @AC wenn du noch originale Bumpstops drin hast bitte mal länge der selben !
denn, da ich mich ja nun seit einer halben Ewigkeit mit einem Lift für den Chero beschäftige will ich aber trotzdem nicht den möglichen Lift mit längeren Bumpstops ab absurdum führen.
Genaue Maße wären bei meinem Vorhaben sehr Hilfreich
Strada
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:06:42    Titel:
falls AC die Daten nicht zur Hand, kann ich morgen mal messen!
Bei den meisten Lift´s werden verlängerte Bumpstops gelifert, was aus der Reifengröße resultiert, die man dann wahrscheinlich fahren wird, ausser man liftet halt wirklich 5-6" und packt 31er, was aber in den USA die Masse nicht macht, da werden eher 35er bei 5-6" Lift gefahren, und da die meisten lift´s von dort kommen, sind halt verlängerte dabei, von daher, lass sie doch drin, sparst dir die neuen Bumpstops bei deinem Fahrwerk Ätsch
Nein, brauchst den Beitrag nicht ernst nehmen!
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:21:09    Titel:
rotfl
Wobei "sinnlos" bzw. "sinnvoll" arg vom Standpunkt... aber das schriebst Du ja bereits.
Fux muß man sein!
Strada
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:31:32    Titel:
@BG
In den USA scheint es zu funktionieren, bloß in D anscheinend nicht Grins
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:39:57    Titel:
Das schöne am Dasein als Mod ist unter anderem das man seine Meinung ändern kann, auch schriftlich........... Ätsch
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:43:32    Titel:
@BG
schon mal überlegt, daß die US-Umbauten ganz anderen Kriterien unterliegen als die in D?
Dort sehr viel mehr Rock-Crawler, bei uns eher Mini-Mudders............. Vertrau mir
Was bei uns als Trophy gilt, kennen die US-Boys gar nicht!!!
Dafür haben wir nicht deren Steinhaufen.............
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:45:44    Titel:
das wär schön ! Danke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:50:03    Titel:
vinzenz
@Vinz
knappe 16cm, gerade nachgemessen............... Vertrau mir
Marc
Strada
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:56:26    Titel:
Ok, dann brauch ich ja nicht mehr zu messen Smile
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:57:48    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
vinzenz
@Vinz
Standardmaß? Ätsch
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 22:59:52    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
vinzenz
@Vinz
Standardmaß? Ätsch
Jepp, damits nicht zu tief einfedert haben Jeeper einen Anschlag.............
könnte ja was kaputt gehen.............
Marc
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.03.2007 23:01:34    Titel:
vinzenz
@Vinz
Standardmaß? Ätsch
Ich werde doch Jeeper und lasse mal was heile. Ätsch
Ich muss weg
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.377  Sekunden
