Blitzer: Abstand oder Geschwindikgeit
stefan
...und hat diesen Thread vor 6953 Tagen gestartet!
1. Defender TDI300 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 24.03.2007 19:30:30    Titel: Blitzer: Abstand oder Geschwindikgeit
Servus.
Ich wurde heute auf der A9 Richtung München kurz vorm Autobahn Dreieck Neufarn aus dem VLL geblitzt, denk ich zumindest. Der Blitz kam als ich fast drunter war.
Jetzt meine Frage, ist das Abstand oder Geschwindigkeit, war nur ein einzelner roter Blitz, dachte mal gehört zu haben das sie für ne korrekte Abstandsmessung ein Video brauchen. Abstand war shcon etwas knapp da kurz davor einer vor mir rausgeszogen ist.
Geschwindigkeit kann es Fahrzeug bedingt ja kaum gewesen sein, erlaubt wahren 100 km/h.
Vielleicht kennt sich ja einer von euch damit aus.
www.mybbq.net - Das Grillsport Forum
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 24.03.2007 20:06:39    Titel:
Video wird gemacht und dann das Beweisphoto geschossen...
http://www.landy-treff.de/
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 13:14:58    Titel:
Also, neu ist die Abstandsmessung mit 2 Akmera´s.
Normal ist Abstandsmessung bei Brücken, Markierungen am Fahrbahnrand.
Bist du dicht aufgefahren?
Tempo war okay?
Dann isset klar.
Warte einfach, was kommt.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
stefan
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 13:43:37    Titel:
Problem ist, beides war der fall :(
War ne dumme Situation, nur Geschwindigkeit währe nicht so schlimm da es max 25 zu schnell wahren, aber der Abstand war sehr gering da ich kurz davor die spur gewechselt hatte.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 13:45:43    Titel:
stefan hat folgendes geschrieben:
Bei Spurwechsel hast du wahrscheinlich Glück.
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 25.03.2007 19:06:41    Titel:
Also Geschwindigkeitsmessung aus dem Verkehrsleitsystem dort kenn ich aus eigener Erfahrung. traurig
Abstand weiss ich nicht, ist aber auch möglich.
reinhard
1. Starex 4WD
2. 1971 Oldsmobile Cutlass
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 28.03.2007 17:29:08    Titel:
könnte nur ein Geschwindigkeitsmesser sein. Bin auf der A94 bei Feldkirchen (kurz vor dem AK-München/Ost) mit Hänger aus dem Verkehrsleitsystem geblitzt worden und hatte kurz zu vor noch einen mit knapp 80km/h auf der Mittelspur fahrenden PKW rechts überholt - darf ja mit Hänger nicht auf die linke Spur. Strafe nur für zu schnelles Fahren. Ausserdem müssen nicht für Abstandsmessungen Markierungen auf der Fahrbahn aufgezeichnet sein? Andererseits frage ich mich immer noch, woher die wussten, dass ich einen Hänger ziehe und der nur für 80km/h zugelassen war.....
reinhard
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 09:54:39    Titel:
Weil das normalerweise die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Gespanne ist.
reinhard
1. Starex 4WD
3. VS1400 Intruder
BeitragVerfasst am: 29.03.2007 20:29:30    Titel:
gibt es nicht auch was mit 100km/h oder gilt das nur mit spezieller AHK bei Wohnwägen. Aber trotzdem, woher weiss der Blitzer, dass da einer mit Hänger kommt? Der Hänger ist ziemlich klein, war unbeladen und von vorn nicht sichtbar, Ok, evtl. vom Leitsystem zu sehen, aber da muss es offensichtlich etwas geben, das dann entscheidet, dass es sich nicht um ein "normales" Fahrzeug handelt.
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 08:08:17    Titel:
Gibts bestimmt. Unterscheidet ja auch PKW und LKW.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 30.03.2007 19:47:18    Titel:
Moin moin
Du bist da mit zu hoher geschwindigkeit geblitz worden.
Diese messstellen um münchen erkennen auch über induktivgeber in der fahrbahn, wie lang das fahrzeug ist, und wenn eine bestimmte länge überschritten wird, wird geblitz. Es geht um lkw die zu schnell sind. Werde dort auch regelmäsig mit dem bus geblitz, erst gestern wieder mit einem 8 meter miniubus aus sprinterbasis. Falls es nicht erkennbar ist, um was für eine zulassung es bei dem fahrzeug geht, kommt ein bussgeldbescheid, welcher dann mit einer kopie des fahrzeugscheines wieder zurück geschickt wird, und die sache ist erledigt. Geht auch mit anhänger, sofern dieser 100 km/h fahren darf.
cu bobycarfahrer
cu Bobycarfahrer
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
