Hilfe!!! Festplatte
conan
Cascadeur
...und hat diesen Thread vor 6982 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 15:48:12    Titel:
..und was mache ich dann mit der Kopie kann ich die dann "normal" lesen lassen?
Wer immer ein Auge zudrückt, macht es irgendwann um zu schießen
Man kann einen Garten nicht düngen, indem man durch den Zaun furzt - Marcel Reich-Ranicki
www.benetti-media.de
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 16:07:15    Titel:
das sagt everest
Code:
 [ WDC WD600AB-00BVA0 (WD-WMA7E1042588) ]
  ID   Eigenschaften-Beschreibung   Grenzwert   Wert   Schlechtester Wert   Daten   Status
  01   Raw Read Error Rate   51   185   185   216   OK: Wert ist normal
  03   Spin Up Time   21   114   103   3358   OK: Wert ist normal
  04   Start/Stop Count   40   99   99   1147   OK: Wert ist normal
  05   Reallocated Sector Count   112   174   174   102   OK: Wert ist normal
  07   Seek Error Rate   51   200   200   0   OK: Wert ist normal
  09   Power-On Time Count   0   93   93   5728   OK: Keine Fehler
  0A   Spin Retry Count   51   100   100   1   OK: Wert ist normal
  0B   Calibration Retry Count   51   100   100   0   OK: Wert ist normal
  0C   Power Cycle Count   0   99   99   1017   OK: Keine Fehler
  C4   Reallocation Event Count   0   124   124   76   OK: Keine Fehler
  C5   Current Pending Sector Count   0   188   188   125   OK: Keine Fehler
  C6   Off-Line Uncorrectable Sector Count   0   199   199   13   OK: Keine Fehler
  C7   Ultra ATA CRC Error Rate   0   200   253   0   OK: Keine Fehler
  C8   Write Error Rate   51   164   156   443   OK: Wert ist normal
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 17:00:46    Titel:
conan hat folgendes geschrieben:
Darüber läßte dann ein Recovery-Proggi laufen. Forensische Kopie bedeutet ein absolutes bitweises 1:1 Clonen. Du darfst halt nicht auf dem original experimentieren, weil wenn das Recovery nen Fehler macht (da reicht schon Scandisk und alles ist weg), ists wirklich Essig. Winke Winke
Wir gehen halt davon aus, dass die Platte physisch noch OK ist und es nur einen bösen Fehler in den Daten ansich gibt. Also File-Index etc. Dafür gibt es viele Möglichkeiten und alle arbeiten atwas anders und sind fehleranfällig.
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 17:03:45    Titel:
Scheiße Scan chdsk war das erste was ich, nein der PC gemacht hat Nee, oder? Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 17:07:15    Titel:
PC Inspektor hat gestern gleich 18jpegs gefunden und kopiert hmmm jetzt warte ich und mache das was du gesagt hast Ja Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 17:09:36    Titel:
Scandisk hilft nur bei Mikrofehlern. Bei schlimmen Inkonsistenzen, schreibt Scandisk ggf. Dateifragmente in Sinnlose Dateien. Ich hatte mal ne halbe Festplatte 1:1 kopiert und dann abgebrochen. Da waren als definitiv viele Daten drauf, nur als ganzes war das Dateisystem quasi nicht existent. Scandisk hat 45.000 Zuordnungseinheiten "freigegeben", also alles gelöscht, was ihm suspekt vorkam. Nunja, wenn Deine Daten jetzt aber gerade dieses Suspekten Sachen sind, haste soeben verloren.
Richtige Recovery-Proggies analysieren die Platte erst ellenlang rein lesend und beginnen dann mit dem schrittweisen Retten, auch gerne interaktiv.
Schade, @Conan Unsicher
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 17:12:57    Titel:
naja ich versuche jetzt nach und nach die von dir vorgeschlagenen wege, der fund der Jpegs läßt mich hoffen traurig
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 17:21:53    Titel:
ist das so wie mehrmaliges überschreiben zu sehen??
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 17:37:54    Titel:
Nein, dass nicht. Aber es löscht die Daten halt erstmal noch weiter weg, so das andere Recovery-Proggies noch mehr zu tun haben. Und das es parallel ja Fragment-Dateien anlegt (.chk oder so ähnlich), kann es durchaus sein, dass es sich damit selbst überschreibt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.382  Sekunden
