Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meschede Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6988 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Frontera 2,4 2. Mazda 6 MZR Kombi |
Verfasst am: 31.03.2007 11:08:44 Titel: |
Habe mal ne Frage ,hat jemand von euch ein Stehwellenmessgerät welches er mit nach Sontra bringen kann ? Habe ein CB-Gerät im SAuto aber keine Möglichkeit die Stehwelle zu Prüfen bzw Einzustellen.
Rooki  | _________________ Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
Verfasst am: 31.03.2007 17:12:53 Titel: |
Flashi hat alles.........  | |
Verfasst am: 31.03.2007 18:46:04 Titel: |
Flashi!!!!!!
Würdest du?????
 Guter Forengeist
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Gelnhausen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 22-leider verkauft...ich weine immer noch..war der beste der besten)- 2. Garry Fisher Tassajara(arbeitslos weil zu faul) 3. Dacia Logan 4. 425er Quad von TGB verkauft..... |
Verfasst am: 31.03.2007 19:29:27 Titel: |
ob ich mir von Fläshi die Stehwelle einmessen lassen würde...???  | _________________ „Man irrt immer, wenn man nicht die Augen schließt, um zu verzeihen oder um sich selbst zu erkennen.“
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande |
Verfasst am: 31.03.2007 19:57:34 Titel: |
Verfasst am: 31.03.2007 20:13:00 Titel: |
Bring ich mit.
Aber was nützt das messgerät, wie stellt man den ne Stehwelle ein, so dass sie nach dem Messen so bleibt?  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 31.03.2007 20:14:53 Titel: |
Isch trenn das mal ab in einen Stehwellenfred.........  | |
Verfasst am: 31.03.2007 20:33:43 Titel: |
Öhhhm ja weis nich
Verfasst am: 31.03.2007 20:45:55 Titel: |
Am Ende der CB-Antenne ist so ein kurzes Stück, mit dem man die antene länger oder kürzer machen kann.
Mit der Länge der Antenne stellt man die Stehwelle ein.
Was hastn für ein Messgerät, Mr. Blitz?
Verfasst am: 31.03.2007 20:48:01 Titel: |
Eins von Bockels Uwe, so mit nem Drehknob dran und ner Anzeige.
Die Antennen, die ich kenne, haben sowas alle durchweg nicht!  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 31.03.2007 20:51:28 Titel: |
Ich such mal nach bilder.
Komm gleich wieder.
Verfasst am: 31.03.2007 21:02:09 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Am Ende der CB-Antenne ist so ein kurzes Stück, mit dem man die antene länger oder kürzer machen kann.
Kini |
Das Teil kenne ich haben alle beiden Antennen die ich habe DV 27 und T 27 auch.
Was macht es aus wenn die Stehwelle nicht richtig eingestellt ist?
Kann da was kaputt gehen oder hat es nur was mit der Reichweite was zutun?
Verfasst am: 31.03.2007 21:09:43 Titel: |
So sieht das Messgerät aus, das ich kenne:
Wenn sich die beiden Zeiger in der Mitte kreuzen, dann ist gut.
Hier ne Schema-Abbildung von ner Antenne:
Wo ich den Kreis rumgemacht habe, kann man normalerweise ne Verschraubung lösen, und das ende länger oder kürzer mache.
Hat den Sinn, daß man die Stehwelle einstellen kann.
Es gibt aber auch antennen, bei denen das nicht geht, zt. B. bei meiner Scheibenantenne kann man nix einstellen. Eben darum hab ich mir auch eine ebensolche zugelegt.
Verfasst am: 31.03.2007 21:21:44 Titel: |
Was Du da hast, ist aber kein reines Messgerät, sondern schon eins, womit man die auch einstellen kann und was permanent im Antennen-Anschluss bleibt, oder?
Denn die meisten Antennen im Mobilbereich, haben wirklich keine Einstellmöglichkeit. Zumindest wenn ich mal die Typen durchgehe, die mir so im Kopf umherspuken.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 31.03.2007 21:46:38 Titel: |
Das Gerät, das Du da siehst, ist ein reines Meßgerät, und verbleibt nicht zwischen
Antenne und Funke.
Soweit ich weiß, gibt es nur eine Möglichkeit, eine Stehwelle einzustellen: Die Länge der Antenne verändern.
Es verändert sich damit das Verhältnis von der abgestrahlten Leistung zur reflektierten Leistung. D. h., wenn zuviel Sendeleistung ans Gerät zurückreflektiert wird, kanns Dir die Funke schießen.
Wenn nix zurückkommt, empfängst halt nix (glaub ich). | _________________ "Aber sie beschützen uns doch vor Terroristen!" liegt nur eine Schublade über "Aber er hat doch Autobahnen gebaut."
