es will wohl nich mehr
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 6946 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 20:56:09    Titel: es will wohl nich mehr
Wut Wut jetzt gehts wieder los.. auf einmal bei normalen fahren in der city so bei 50 ruckt es durch die karre und er läuft nich mehr wirklich doll die motorwarnlampe geht an... zu hause angekommen erstmal am dieselfilter was abgelassen um wasser auszuschlißen.. danach war wieder gut erstmal bis heute... heute aufeinmal alle lämpchen an motor geht aus... nochmal starten und nach etwas orgeln springt er wieder an läuft irgendwie garnich und geht wieder aus so nach 15-20 sek... danach mal geguckt ob man was sehen kann und er sprang wieder an.. also mal gesehen das ich schnell nach hause komme.. waren so 6km.. keine unaufälligkeiten leistung war auch normal da...jemand ne idee oder kennt sowas? ist nen td5... tippe auf irgendwas mit sprit... aber erstmal sehen was wird... Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Wut Wut Wut Wut
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 20:58:20    Titel:
An der Dieselpumpe alles fest?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 20:59:01    Titel:
@HCPU
TD5?
Ja?
Was steht im Fehlerspeicher?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:00:24    Titel:
kann man ja schlecht sehen ist so toll im tank verbaut---- Nee, oder? Nee, oder?
muss erstmal noch das Relais fürs vorglühen und was da sonst noch so dran hängt tauschen weil das ab und an nicht mehr richtig durchschaltet und summt...vl gehts ja dann denke aber nicht... Wut Wut Wut Wut Wut
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:01:38    Titel:
kommt irgendwann diese woche wenn ich mal zeit hab zum händler nach pb zu fahren...ich hoffe da spätestens da alles drinsteht... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:02:24    Titel:
Mein Fehler - wenn Du Luft in der Leitung hast weil der Filter zB lose ist, dann geht auch nix mehr....... Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:02:41    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
OK, also TD5.
Nicht rumärgern -> Fehlerspeicher auslesen.
Klingt übrigens ein bischen so wie ein Kontaktproblem im oberen Motorkabelbaum.
Ersatzteil kostet ca. 75 Euro.
Reinigen mit Kontaktspray und Pressluft kann auch helfen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:04:23    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
Wenn der Filter lose ist tropft es, schon ausprobiert hab ich das Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Fahren tut er dann trotzdem noch gut YES
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:10:54    Titel:
Bei mir wars Geraffel los und nix hat sich mehr gerührt........... Hau mich, ich bin der Frühling
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 21:34:44    Titel:
Hatte ich letzte Woche auch,
Auto vom Peter geholt, etwas ruckelig am Anfang danach OK.
Nach 6 km, war Motor aus
Mit gelbem Engel nachts zu Peter zurück.
Dieslefilter verstopft, dadurch Relaissockel heiß geworden und Relais durchgeraucht.
Würde das erstmal checken.
Der Filter geht bei schlechtem Diesel ruckzuck zu
Meiner war est vor 3 Mon bei der Inst. mit Filtertausch.
Gregory
live's a journey not a destination
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
