Automatik AW4 ohne Ölkühler
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 12:35:25    Titel:
Hat nicht nur Vorteile, wenn so wenig als möglich elektrisch
geregelt werden soll.
Mit den Sensoren und Schlauch in Varianten werde ich mir mal
die üblichen Verdächtigen zu gemüte führen, danke für den Tip.
Grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 12:44:52    Titel:
mirko200tdi hat folgendes geschrieben:
Grüsse
Mirko
Es gibt auch ein How-To von mir irgendwo im Technik-bereich. Muss ich mal raussuchen, ist gut erklärt und bebildert. Winke Winke
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 12:57:55    Titel:
Es gibt jetzt schon soviele gute Automatikfreds,
könnte man dieses geballte nowhow nicht irgendwie und
irgendwo sammeln?
Grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 13:00:33    Titel:
irgendwo sammeln?
Grüsse
Mirko
Wiki, ja Ja
Müßte mal jemand sich die Arbeit machen...Sind aber verdammt viele Infos Unsicher
ThxDex
1. Volvo V70 TDI
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 14:27:38    Titel:
Ist zwar kein Wiki, aber hier mal eine Anleitung für AW4 Tricks (Wandlerüberbrückung sperren, 2ten Gang sperren): http://www.go.jeep-xj.info/HowtoAutoSwitch.htm
Die Seite ist Cherokee Fahreren sicher bekannt Smile
Die Temperatur vom Öl sollte man, wenn mans richtig macht, natürlich beim Vorlauf vom Getriebeöl-Kühler abnehmen. In der Wanne ist es sicher kühler als da wo es das Getriebe verlässt. Ich rechne einfach 10-20Grad dazu Obskur
Wenn man im Google "Trany Temp Gauge" oder "Trany Cooler" eingibt findet man eh sehr viel zu dem Thema ...
Zum Thema Vorwärmen des Öls durch den im Wasserkühler befindlichen Kühler habe ich schon öfter gelesen, dass das bei heutigen, guten Automatik Ölen nicht mehr notwendig ist. Die haben anscheinend auch bei -10 Grad die gleichen Eigenschaften wie bei Betriebstemperatur (annäherend ....)
Gruss
Ingo
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 14:29:13    Titel:
Ja, korrekt. Insbesondere hochwertige Öle Ja
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 19:46:29    Titel:
Wiki, ja
Würd mich schon bemühen, du müßtet mir nur mal erklären per pn
wie man das ganze angehen könnte und wie man das macht.
How-to, wäre schon mal gut, wenn du das finden und hier verlinken
könntest.
Grüsse
Mirko
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6997 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 21:55:26    Titel:
fix noch mal ATF besorgt, 20L Dexron II D zu 66 Euros Brutto. Entgegen anderer Aussagen braucht das AW4 nix anderes. Tanke ja auch nich V-Power
BeitragVerfasst am: 02.04.2007 21:56:46    Titel:
Brauchen nicht. Wieso, wer sagt denn, man müsse etwas anderes einfüllen und vor allem was? Dexron III ist halt insgesamt besser, aber auch teurer.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516179834 Angriffe abgewehrt
