Batterie in den Fahrzeuginnenraum
Strada
...und hat diesen Thread vor 6981 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 10:30:23    Titel: Batterie in den Fahrzeuginnenraum
ich will meine Batterie in den Fahrzeuginnenraum verlegen (ja, ich werde dann ne zue Batterie verwenden), nur da gibt´s ja noch die "dünnen" Käbelchen die mit verlegt werden müssen rotfl
Deshalb die Frage, was für einen Querschnitt muss ich da jetzt verwenden, es ist ja ein längerer Weg jetzt??
Oder kommt vielleicht am Ende gar nicht mehr die volle Spannnung an?? Unsicher
Ich bin kein Elektrikfan, daher kenn ich auch keine Formeln um das zu berechnen, deshalb bin ich auch auf eure Hilfe und Hinweise, falls ich irgendwo einen Fehler machen sollte, dankbar Winke Winke
Gruss basti
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 10:44:09    Titel:
Mit 50mm² bist Du auf der sicheren Seite.
Spar nicht bei den Kabelschuhen, Verbindungen, Schrumpfschlauch usw., auf lange Sicht zahlt sich das aus.
Warum willst Du die Batterie verlegen?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Strada
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 10:50:18    Titel:
Da ich auf ne LIMA vom Gallopper umbaue möchte (meine verabschiedet isch langsam und dann kann man ja gleich etwas aufrüsten, zu mal die vom Gallopper etwas günstiger ist), kann ich dann auch endlich ne größere Batterie verbauen, aber in meinem L200 ist absolut kein Platz dafür Wut traurig
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 11:17:43    Titel:
Ah, ich dachte am XJ und wunderte mich leise...
Aber das Gesagte gilt natürlich auch beim L, je ordentlicher die Kabel geführt, die Verbindungen geschützt und ordentliche gemacht sind, desto weniger Probleme gibts auf lange Sicht.
Würde sich da denn nicht die Ladefläche anbieten? Auch im Hinblick auf eine gleichmäßigere Gewichtsverteilung?
Fux muß man sein!
Strada
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 12:33:57    Titel:
Ja klar, wenn dann verlege ich das ordentlich und werde das 50mm² verwenden! Ja
Auf die Ladefläche hab ich auch schon überlegt, das werde ich vielleicht auch nochmal überdenken! Ja
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 14:29:45    Titel:
@Strada
Was hältst du von den Einbau der Batterien auf den Radkästen?
So in der Art wie ich Sie bei meinen Patrol Einbauen werde
Wie BlueGerbil geschrieben hat bist du mit 50mm² Kabel gut
Versorgt.
Diese Batterien würde ich dir Empfehlen
http://www.bannerbatterien.com/de/bb1/bb11/bb1104/varianten/00534/index.asp
Und den Baust du dir in das Massekabel
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=003&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=130071357905&... [Link automatisch gekürzt]
Zwei von diesen Banner SHD 635 44 in Rheie Geschaltet dann braucht du dir auch keine Gedanken über eine Versorgungsbatterie zu machen
und du hast Ruhe
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 14:59:38    Titel:
In Reihe? Winke Winke Nix da parallel schalten sonst gibts 24V und die Kapazität bleibt gleich Vertrau mir
Bei Schrumpfschlauch nur welchen mit Schmelzkleber verwenden und Kabelverbindungen wirklich satt isolieren, sonst treibt der Grünspan im Inneren des Kabels sein Unwesen. Gerade beim Massekabel auf optimalen Kontakt zum Rahmen/Karosserie/Motor achten.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 15:10:35    Titel:
Asche auf mein Haupt
Sorry
Ich meinte eine Parallel Schaltung
Strada
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 16:11:30    Titel:
Der Einbauort ist super, da sie so wirklich wenig Nutzfläche wegnehmen, da werde ich mal schauen wie ich das mit meinem Überrollbügel kombiniert bekomme YES YES
Danke für die Tipps, ich mach nachher mal en Foddo und habe dazu dann noch ne Frage! Winke Winke
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 16:40:13    Titel:
Ich habe meine Batterie auf den linken Radkasten verlegt.
Hier ein Paar Fotos:
50mm2 Zuleitung.
Batteriekiste auf dem Radkasten. Sie wird mit einem Deckel verschlossen. Den schiebe ich einfach links und rechts in die Aluwinkel.
Kabeldurchführung an der Spritzwand.
Aber es muss anders werden!
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 16:42:03    Titel:
2x 135Ah Hau mich, ich bin der Frühling
und ich dachte ich bin bekloppt!
Was kostet so ein Ungetüm?
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 16:59:39    Titel:
In meinen kommen diese
Banner SHD 640 35
Strada
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 17:38:46    Titel:
hier jetzt nochmal die angekündigte Frage ohne Bild (Kamera leer Hau mich, ich bin der Frühling )
Und zwar hängen am Pluskabel noch mehere Verzweigen ab Werk dran, nun die Frage ob ich ein komplett neues 50mm² ziehen muss und dort alle Verzweigungen wieder anfriemeln, oder ob es reicht das Originale 35mm² mit dem 50er dann zu verlängern, sprich das Kabel aus der Polklemme holen und das 50er mit Hilfe eines Verbinders anschließen, geht das?? Unsicher
BTW:Die Bufalo Batterien sind ja der absolute Hammer, eigentlich wollte ich ja ne Exxide aber die sind auch nicht schlecht Love it Love it
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 20:06:03    Titel:
ganz schlechte Erfahrungen damit gemacht.
Exxide ist mir nach 2 maligem Windeneisatz (ohne wirkliche Last) abgeraucht................. Vertrau mir
Marc
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 20:06:27    Titel:
Tu dir das Bloß nicht an 35mm² auf 50mm² zu Verlängern
Hat nichts
Bringt nichts
Pfusch
Hol dir aus dem NFZ Sektor Batterie Polklemmen
Ziehe ein Neues 50mm² Kabel auf 30 Magnetschalter mit der Entsprechenden Ringöse auf der anderen Seite Empfehle ich Arderendhülsen in ...mm² da kannst du die übriegen Kabel mit Einstecken und in den Polklemmen Sauber Verschrauben.
Das Masse Kabel 31 auch 50mm² an den Befestigungsschrauben des Anlassers Anschließen du wirst dich wundern wie der Anlasser dann Dreht mit der Entsprechenden Ringöse auf der anderen Seite Empfehle ich Arderendhülsen in ...mm² da kannst du die übriegen Kabel mit Einstecken und in den Polklemmen Sauber Verschrauben.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100516172281 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
