Schweibenwischer macht was er will .....
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 18:38:33    Titel:
@LR55 bei meinem 90er rechter wischer bei bergabfahrt im gelände, bin gott sei dank nicht drübergefahren
und beim 110er auf der autobahn bei 140 strömender regen im piemont, auch der rechte und hat sich durch den fahrtwind vor der windschutzscheibe gehalten, glück im unglück!
beim disco halten sie jetzt..bis jetzt..??
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 18:43:22    Titel:
ich habs mir gerade mal angesehn. Hab ja meist Anschauungsobjekte Supi
Die ganze Konstruktion ist um einiges filigraner als an meiner Susu....
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 18:47:21    Titel:
die vom disco sind schon ok, kein vergleich zum trecker...
whitelandykiller
Ich entsorg das!
1. Schwedisches Blech
2. Kinderwagen mit Wechselbrücke
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 18:50:46    Titel:
da wir hier schon mal bei den dingern sind die sich scheibenwischer nennen. Bei mir schlagen die stärker aus je schneller ich fahre. Es ist bei 110 km/h so viel, dass die Wischer auf die Dichtung der Scheibe schlagen und mir dauernd die wischergummies kaputt machen. Wie werden die gesteuert, hab das gefühl meine sind drehzahlabhängig?????? Obskur Obskur
Ein Wischerblatt hätt ich auch fast verloren, aber das war meine eigene dusseligkeit. Hau mich, ich bin der Frühling
gruß
brian
Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 19:04:39    Titel:
Relais kaputt....
werden deine lampen bei höherer drehzahl auch heller?? Grins
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 19:05:20    Titel:
Oha, bei mir auch.....
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 19:08:57    Titel:
offroad-forum: hier finden Sie Probleme von denen sie gar nicht wussten dass Sie sie haben Nee, oder? Obskur
whitelandykiller
Ich entsorg das!
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 19:14:02    Titel:
vishnu hat folgendes geschrieben:
lampen????
gruß
brian
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 20:18:00    Titel:
@whitelandy: du hast die
wide clear screen version
für fahrten in sehr schmutzigen gegenden, so wie die feinstaubhalden von rheinbraun, damit der dreck hinters auto fliegt!
...ne spaß beiseite, steck sie halt einfach im ruhezustand etwas weiter nach unten, wenn das nicht mehr geht sind sie wahrscheinlich schon zu ausgeleiert!
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 11:25:45    Titel:
whitelandykiller hat folgendes geschrieben:
gruß
brian
Hallo Brian... das Problem hatte ich auch lange ... keiner konnte helfen ... als ich letztens bei Rinkert war haben ein Teil an jedem Scheibenwische ausgetauscht und seit dem gehen die Wischer wieder so wie sie sollen. Ein Teil hat ca. 2 Euro gekostet ... ich schau morgen mal auf der Rechnung was das für Dinger waren und frage heute am Stammtisch mal nach wo die Dinger hingehören ...
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 11:44:18    Titel:
Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben:
gruß
brian
Der Schlüssel zur Lösung dürfte ein modifizierter Adapter (STC987 ? evtl Uraltnummer) sein. Problem beim Originalteil: Mickrige Madenschraube klemmt den Adapter samt Wischer nur unzureichend auf der Welle fest.
Einfache Lösung: M5 Gewinde in den Adapter schneiden (hat serienmäßig irgend ein Zollgewinde) und ne Sechstkantschraube reindrehen, mit der sich das ganze vernünftig klemmen lässt.
Hauptproblem: wie bekomme ich den ausgenuddelten Adapter mit der vergammelten Madenschraube von der Welle? Davor stehe ich gerade und konnte mich noch nicht zum Ausbohren der Schraube durchringen. Langsam wird´s aber Zeit, da ich das gleiche Phänomen habe, wie Whitelandykiller.
Landy on
Gernot90
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 12:22:49    Titel:
wenn wir schon bei den dingern sind... meine "hüpfen" über die scheiben, vorallem wenns nur wenig regnet oder im nebel, wenn die scheiben nur beschlagen sind.... dabei tönen sie auch nicht ziemlich uncool... *quiiiiiiieetsch* *quäääätsch*, *quiiiiiiieetsch* *quäääätsch*, *quiiiiiiieetsch* *quäääätsch* ... etc
hab mal die blätter getauscht, hat aber nicht wirklich viel gebracht... an was kann das liegen?
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 12:28:58    Titel:
das hüpfen würde doch auf zu geringen anppressdruck hinweisen. das quitschen muss so sein... solange du sie hörst sind sie da rotfl
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 12:30:03    Titel:
Sense hat folgendes geschrieben:
...hab mal die blätter getauscht, hat aber nicht wirklich viel gebracht... an was kann das liegen?
Ganz klar, da fehlt Fett. Such mal nach nem Schmiernippel. rotfl Ich muss weg
Landy on
Gernot90
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 12:51:07    Titel:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
granviaje.ch
23175388 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.482  Sekunden
