Gewindearten???
Terranoman
Schraubensammelstreber
...und hat diesen Thread vor 6982 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 20:52:54    Titel: Gewindearten???
Hallo, ich suche eine Seite im Netz die mir alle Gewindearten ( Metrisch, Zoll USA, GB, usw.) mit allen wichtigen Daten auflistet.
Aber es muss anders werden!
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 21:44:56    Titel:
Da möcht ich mich gleich mal mit einer Frage anhängen!
Ist Feingewinde genormt?
Oder macht das jeder wie er will?
Im aktuellen Fall gehts um 10mm Feingewinde
Terranoman
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 21:49:48    Titel:
Als Metrisches Feingewinde ist es Genormt.
Was für eine Steigung hast du bei deiner Schraube?
HMM
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 21:56:57    Titel:
oh,da kann ich als neuling ja gleich mal helfen.
http://www.schrauben-normen.de/
http://www.gewinde-normen.de/
und ne grosse auswahl zu moderaten preisen gibts hier
http://www.schrauben-shop.de/
Ich hab eh keine Ahnung.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 04.04.2007 22:07:32    Titel:
Jepp tolle Tabelle aber leider unvollständig.
Das Geniale Gewinde der LR-Spurstange sucht man beispielsweise vergebens Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 12:08:57    Titel:
Terranoman hat folgendes geschrieben:
Wenn ich das wüsste hätte ich nicht gefragt!
Dank HMM sehe ich gerade das es 4 verschiedene Steigungen gibt Obskur
Ohne Lehre werde ich wohl alle 4 Muttern besorgen müssen traurig
Ich könnte natürlich auch die halbe Vorderachse ausbauen, nur könnte ich dann eine normale metrische Schraube reinstecken! Hau mich, ich bin der Frühling
Terranoman
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 16:25:21    Titel:
@kato: Bei M10 Schrauben mit Feingewinde gibt es 4 Steigungen (0,5 , 0,75 , 1,0 , 1,25 mm ).
Du kannst die Steigung von Gewindegangspitze zu Gewindegangspitze messen.
Wen das zu klein sein sollte kannst du auch mehrere messen und dann durch die Anzahl der gemessenen Gänge teilen.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 16:51:08    Titel:
Das ist ne Idee!
Kann das Auto aber leider nicht hochheben in Ermangelung einer Hebebühne und beim drunterliegen bin ich grad mal froh das ich erkenne wo die Schraube ist!
Terranoman
BeitragVerfasst am: 05.04.2007 18:48:50    Titel:
Um welche Schraube handelt es sich denn?
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 00:42:02    Titel:
Um eine der 3 Schrauben die die Halterung der Torsionsfeder hält.
Ist eine 10mm Sechskantschraube die scheinbar irgendein Dussel einmal irrtümlich eingebaut hat. Denn alle anderen Schrauben haben normales metrisches Gewinde.
Schraubenkopf steht am Rahmen an somit kann man die Schraube nicht rausnehmen, ausser man baut die komplette Halterung ab, womit man danach wieder Spur einstellen sollte.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 01:12:14    Titel:
Ja , das Problem kenn ich mit den Schrauben. Die gehen nur heraus wen mann den Halter komplett ausbaut.
Bei M10 ist 1,0 oder 1,5mm Steigung am meisten verbreitet.
Terranoman
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 09:29:40    Titel:
So, bin grade in der Werkstatt und habe nach den Schrauben der Drehstabbefestigung geschaut. Original haben die eine Steigung von 1,25 mm!
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
BeitragVerfasst am: 06.04.2007 10:05:25    Titel:
Original!
Nur irgend ein Spassvogel dürfte die Schraube mal ausgetauscht haben, oder schon im Werk in die falsche Kiste gegriffen haben denn die ist anders als alle anderen!
Trotzdem Danke für die Mühe!
100516172314 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.316  Sekunden
