Kardanwelle kürzen
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6976 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 16:42:06    Titel: Kardanwelle kürzen
da ich mir heute meine vordere zerhauen habe, muss ich nun meine erstazwelle einbauen. problem: circa 5 cm zu lang (dem baukasten von jeep sei dank Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling )
muss ich damit unbedingt zu nem wellenbauer (wo gibts denn sowas? ist fast so obskur wieder landmaschinenhandel (insider rotfl )) oder kann das ein guter schlosser auch? (einfach genau gerade einen teil rausschneiden und wieder verschweissen - theoretisch muss man da ja nicht neu wuchten, wenn alles 100 pro gerade war) oder?
any hints? Hau mich, ich bin der Frühling
2wd-grafe Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 16:44:23    Titel:
Flex die 5 cm raus und schweiss die Welle in nem Prisma wieder zusammen ---- kannst auch zur Verstärkung zusätzlich ein zweites Rohr über den Stoss stülpen und verschweissen.
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 16:47:05    Titel:
Gelbe Seite (finden auch Landmaschinenhändler :-))
Wenn Du das ganze kürzt und wieder verschweißt glaube ich kaum daß es 100% gerade und gewuchtet ist, insofern würde ich es in jedem Fall wuchten lassen.
Wenn es nicht gewuchtet ist geht es Dir früher oder später auf die Ein- bzw- Ausgangslager von Getriebe bzw. Achse.
Holger
grafe
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 16:52:34    Titel:
das denke ich ja auch, 100 prozent wird man das sicherlich nicht hinbekommen..
ich frag mal bei den gelben seiten nach Grins
edit: wie bezeichnet man ne firma, die mit wellen kann? stelle mich da scheinbar blöd an
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 17:32:14    Titel:
Gelenkwellenbau....
z.B.:
Gelenkwellen-Service Meißen
Jagdsteig 1
01662 Meißen
Telefon: (03521) 730012
XJChristian
1. GC 5.9
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 18:54:06    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Gelenkwellenbau....
z.B.:
Jagdsteig 1
01662 Meißen
von denen hatte ich mal zu D-Mark Zeiten ein Angebot über das Verlängern einer KW von ca. 100,- DM
weiß nicht wie die Preise heute liegen traurig
ZG 5.9
3" Skyjacker, 265/70R 16 BFG AT, Prins VSI, 90l Tank
grafe
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 18:58:32    Titel:
klingt gut, werde mit denen am dienstag mal telefonieren Winke Winke
XJChristian
1. GC 5.9
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 19:44:44    Titel:
sorry, hab gerade mal nachgeschaut,
es waren doch schon die lausigen €-Zeiten
und dann von dieser Firma
http://www.lindner-gelenkwelle.de/index.html
ZG 5.9
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 07.04.2007 20:58:43    Titel:
Hallo Grafe,
von der Fa. Mädler Antriebstechnik gibt es Klemmringe DIN ISO 14 für Keilnaben
http://www.maedler.de/katalog_de/katalog/index.htm
findest Du unter Antriebselemente / Normteile und dann schau bei Keilwellen und Keilnaben.
vieleicht geht das vom Platz her bei Dir auch. Die werden auf die Enden draufgesteckt, geklemmt und dann mit 4 Schrauben verschraubt.
Vor dem Schweißen von Gelenkwellen sollte man das Material kennen. Ist die Kardanwelle aus C 45, gibt es Schweißprobleme wegen dem hohen Kohlenstoffanteil im Material.
viel Glück
Frank
grafe
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 10:52:07    Titel:
XJChristian hat folgendes geschrieben:
habe heute früh einen anruf bekommen, einmal welle kürzen und wuchten: 55 euro YES Winke Winke
XJChristian
1. GC 5.9
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 20:09:43    Titel:
geht doch
ZG 5.9
grafe
BeitragVerfasst am: 10.04.2007 21:44:03    Titel:
eben, werde auf kreuzgelenk umbauen und dann die welle anpassen lassen...
danke für die adresse Winke Winke
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
