eBay Angebot - Zuviele Keilnuten (Splines)?
...und hat diesen Thread vor 6928 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 22:38:46    Titel: eBay Angebot - Zuviele Keilnuten (Splines)?
Ich war bisher immer davon ausgegangen, dass der range Rover Classic damals die 10 Spline Wellen drin hatte. Aber in der eBay Auktion sehe ich ne Welle, die mit mehr ausgerüstet ist....Könnten 24 sein.
http://cgi.ebay.de/Antriebswelle-Range-Rover-Classic-Hinterachse-Links-neu_W0QQitemZ140105558327QQihZ004QQcategoryZ61029QQrdZ1QQ... [Link automatisch gekürzt]
Auktion falsch oder ich Denkfehler? Unsicher
landygreg
Tulpenknicker
1. A6 Allroad
2. A2
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 22:45:17    Titel:
Glaub de wurde irgendwann mal geändert, wenn ich mich richtig erinnere?
live's a journey not a destination
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 22:56:19    Titel:
Ja ich meine 86 Vertrau mir ab da wohl 24 Spline. Mein 78er und der 80er haben jedenfalls 10er beim 93LSE hat ich die noch nicht draußen Hau mich, ich bin der Frühling
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 23:03:45    Titel:
Muss ich bei meinem doch glatt mal glotzen...Danke für die Infos Winke Winke
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 23:07:51    Titel:
1 sek gegoogelt:
paddockspares unterscheidet bei RR Achsen in den Kategorien
bis 1985
ab1985
evtl hilft das Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 23:09:35    Titel:
H.D. range Rover Rear Half Shafts (thick type) 24 Spline
These axles are made to convert the early 10 Spline rear axles to a heavy duty 24 Spline set up for added strength and longevity.
These shafts are made to fit the thick drive flange (18.5mm), they are 24 Spline at the outside end. New drive members may be required which can be supplied if necessary. This set up can cure your broken rear axle issues, and are a must if you plan a locker in your early range Rover or grey market 90.
AXLE I.D.:
NAS range Rover rear axle (one piece axle and drive flange) 10 Spline Differential.
Typically found in early non-ABS range Rovers.
To run ECR HD rear axles in this application you will need:
1 pair HD rear axles (thick type)
1 pair drive flanges (Part # FRC5806)
1 pair caps (Part # FRC4377)
1 pair circlips (Part # 549473)
and a 24 Spline Differential or locker of some sort.
aus: www.eastcoastrover.com
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 23:12:16    Titel:
Danke Anna Supi
Mein range ist ja 1986 - Wäre ja ne gute Chance, doch schon schöne Wellen zu haben und bisserl Geld zu sparen Grins
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 23:16:54    Titel:
Ich hab gerade mal den Fahrzeugschein rausgekramt vom sexy range. Der ist vom 05.02.1986 Unsicher
@Bondi: Du magst doch die grüne Originalfarbe des Ranges, nicht wahr? - Nunja, laut meinem Fahrzeugschein, ist das Fahrzeug rot Obskur
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 23:24:38    Titel:
Ich sag nur dass das eine original Roverfarbe ist. Nicht dass das Auto original grün ist.
Es muss - wenn Du ausführlich googelst- Merkmale geben für 10splines oder 24 Splines. Ich hab ja etz nur 1min 40 gegoogelt und viel gefunden. Smile
Erstzulassung kurz vor meinem 12 Geburtstag YES
Alleine auf dem link oben gibt es viel bebildertes material.
BeitragVerfasst am: 14.04.2007 23:27:41    Titel:
Oki doki Grins
Leider arbeite ich grad noch...Will vor meiner Grafe-hüpft-nackt-in-die-Grube-Woche noch fix ein Projekt fertig machen. Unsicher
P.S.. Ich war damals neun, ein kleiner Steppke:
BeitragVerfasst am: 15.04.2007 01:20:05    Titel:
Fertsch YES
Noch jemand da? Ich geb ne Runde Splines aus Hau mich, ich bin der Frühling
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 15.04.2007 11:30:08    Titel:
Moin!
FTC871 googeln. Sind Wellen ab 1990. Sind die noch einteilig? Hast du Mitnehmer oder einteilige?
Bei Ashcroft kosten 24 Spline mit 5 Jahren Garantie 390,- Euro das Paar plus Steuer.
cu Knud
281842 Angriffe abgewehrt
