Fahrwerk zu weich...
ak110
...und hat diesen Thread vor 6925 Tagen gestartet!
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 11:15:41    Titel: Fahrwerk zu weich...
Moin!
Ich weiß, ewiges Thema und die Suche bringt auch viel, aber nicht das was ich grad brauch, daher mal wieder....
Also, Baustelle: 110er Station 02 ohne Stabis mit OME Fahrwerk (Nitroxdämpfer, identische Höhe zu Originalfedern), Brownchurch-Dachträger und Dauerbeladung etwa 100kg. 285/75/16 Alu
So, mein Problem: ohne Dachträger fährt sich das Fahrwerk recht angenehm (mit leerem Dachgarten so wie das originale!), etwas straffer als das originale, aber doch noch sehr kompfortabel. Das soll eigentlich auch so bleiben! Aber was mir etwas sorgen macht, ist die Tatsache, daß er sich mit dem Dachgarten schon sehr stark zur Seite neigt und ein "kleiner Elchtest" bei 80 schon fatale Folgen hätte.
So, konkret will ich erreichen, daß er wieder stabiler wird aber nicht unbedingt in die Höhe wächst und auch noch kompfortabel bleibt. Und nun überlege ich zum einen die Federn gegen stärkere auszutauschen (was aber wenn ich das richtig sehe wieder mit mehr Höhe verbunden ist) oder alternativ nochmal vier nitroxdämpfer zu verbauen. Ich tendiere eigentlich zur günstigeren Federlösung, bin mir aber nicht sicher, ob es zum gewünschten Ergebnis führt. Und da brauche ich von euch Spezialisten mal den Schubs in die richtige Richtung!
Danke!!! Knuddel Winke Winke
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 11:51:28    Titel:
Also, eigentlich werden ja Stabilisatoren verbaut um der Seitenneigung entgegen zu wirken. Dann könnte der Rest so bleiben wie er ist, Wenn Du aushängbare Stabis nimmst, weiß ned obs sowas für den Defender gibt, kannste im Gelände sogar ohne weitere probleme die Verschränkung beibehalten.,..
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 11:55:06    Titel:
Jepp, an die Stabis habe ich schon vor dem OME-Fahrwerk gedacht, aber die Lösung wäre preislich nahezu an das OME-Fahrwerk gekommen. Und jetzt ist das eigentlich auch noch keine favorisierte Lösung, da ich mir in meinem jugendlichen Wahnsinn halt denke: Wenn ich an die Federn oder die Dämpfer gehe, dann habe ich doch noch mehr Potential in Sachen HD.
Andreas
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 11:55:15    Titel:
110er wurden mit und ohne Stabis ausgeliefert. ich glaube er meint dass er einen ohne Stab hat. Winke Winke
Evtl kann man einen nachrüsten.
Und OME ist nicht gleich OME. Auch hier gibt es- soweit ichweiss- verschiedene Federhärten.
Oder sich vom Brownchurch trennen und was leichteres aufs Dach.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 11:57:10    Titel:
Also:
Entweder Dachgarten runter oder Stabis rein oder härtere Federn kommt aber dann auch wieder höher und die Seitenneigung ist gleich besch...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 12:01:51    Titel:
Korrekt, der Dachträger erhöht den Schwerpunkt des Fahrzeugs. Und beim Elchtest sind die Stabis hauptsächlich im Eingriff.
Um ohne Stabis Ruhe beim Elchtest (dynamische Last) zu bekommen, brauchst Du erstmal härtere Dämpfer, härtere Federn helfen dann auch.
Wenn Du ohne Stabis in langgestreckten Kurven (quasi statische Last) weniger Neigung haben willst, härtere Federn.
Aber damit bekommst Du nur geringe Verbesserung hin, Du willst ja auch noch Fahrkomfort haben. Am Besten ist einfach ein Stabi.
Tschau
ULI
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 12:16:41    Titel:
Jepp, Anna hat recht! Der 110er Station wurde nur in Verbindung mit Alufelgen serienmäßig mit Stabis versehen - für den spanischen Markt, wo meiner herkommt, wurden kaum Stabis verbastelt.
Von dem Brownchurch will ich micht nicht trennen, da ich mit dem Ding nur gute Erfahrungen gemacht habe, daher muß untenrum was passieren.
Bei den OME-Federn gibt es verschiedene Härten, aber - ich meine - nur bei denen, die auch länger als die Originalen sind. Ich hätte ja auch kein Problem damit die härteren und damit etwas höheren zu nehmen, wenn das nicht so einen ewigen Rattenschwanz nach sich ziehen würde...
Also, mit den langgezogenen Kurven habe ich kein Problem, die fahre ich halt langsam aber die dynamische Last sollte aufgenommen werden!
Also wenn ich das bis hierhin richtig verstehe geht der Ansatz eher in die Richtung Doppeldämpfer - richtig?
Andreas
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 12:53:07    Titel:
Moin!
Erfahrung: 110er Tdi, 295/75 auf Alufelgen, keine Beladung siehe Nickpage. Ich hab LandRover HD-Federn drin mit Bilsteindämpfer, Stabis vorn und hinten. Höhe passt zu den Reifen... Das Auto liegt sehr gut in der Kurve. Nächste Maßnahme sind Sitze mit Seitenhalt. Die Karosse neigt sich kaum. Ohne vorderen Stabi wars auch schon gut. Jetzt ist besser. Meine Frau und alle die hinten sitzen müsssen finden es zu polterig. Mit 5 Leuten im Auto und etwas mehr Geschwindigkeit ist es aber gut Smile Richtig derbe Schlaglöcher, Beladung, Dachzelt und Autotrailer werden sehr gut verkraftet.... Ist leer aber ein Komfortverlust
Stabis gibt es immer mal gebraucht für wenig Geld.
Halbwissen: Doppeldämpfer sollen einen ähnlich positiven Effekt haben.
Erfahrung: 90er V8, Doppeldämpfer nur vorn: ist schon angenehmer, nicht so hart polterig.... hinten kommt auch noch ein 2. Dämpfer rein....
cu Knud
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 12:56:21    Titel:
Verstellbare Doppeldämpfer ist wohl der richtige Weg oder Stabis oder beides!
Härter Federn machen eine Leerfahrt zum Haltbarkeitstest für die Zahnfüllungen. YES
Nein 110er mit Alus hatten auch keine Stabis serienmäßig zumindest nicht der SW. Beim 90er mit Alus sollten serienmäßig Stabis dran sein was auch nicht immer der Fall war. Das Entscheidungskriterium war wohl mit ALU als HT oder SW entweder dran oder nicht. Irgendwie unlogisch.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 12:59:03    Titel:
Du hörst dich an wie meine Frau Unsicher
cu Knud
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 12:59:20    Titel:
moin,
hatte mit meinem ninty auch das problem:
träger ,dachzelt usw...
ich habe koni dämpfer eingebaut und auf ganz hart eingestellt, die härtesten federn die ich finden konnte verbaut und stabis sind auch drinn. nicht zu vergessen sind die harten buchsen.
der wagen liegt super in der kurve und hat für meine vorhaben immer noch genug verschränkung!
ak110
1. LR 110SW TD5'02
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 13:04:23    Titel:
Verstellbare? Meinste?!
War ne Aussage von LR - aber wir wissen ja, daß sie nicht wissen ;-) Vertrau mir
Also jetzt geht es doch eindeutig in Richtung Dämpfer... denn entweder ich kenn die Quellen nicht oder die Stabis sind doch nicht so oft mal gebraucht zu bekommen... (Wenn natürlich jemand jemanden kennt der einen Schwager hat, dessen Freund welche verkaufen will - sacht mir Bescheid Supi )
Ich hatte mir das jetzt eigentlich so vorgestellt, daß ich nochmal die gleichen Nitros verbaue, die ich eh schon drin habe. Spricht da etwas gegen?
Andreas
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 13:04:34    Titel:
Na ja ich hatte ne Zeitlang das Gocart-Fahrwerk drinn, Harte Doppeldämpfer heftige Federn V 350Lbs H 500Lbs) und Stabis. Da kann von Fahrkomfort nicht mehr die Rede sein. Das ist ein Backstein-Fahrwerk wenn man leer ist, aber man kann halt quer durch die Kurve und die GTI-Fraktion fängt an zu weinen Hau mich, ich bin der Frühling
Stabis sind raus, Federn weicher, jetzt passts. Von Rangecomfort bis sportlich stramm. Aber ich hab halt auch keinen Dachgarten.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 13:10:12    Titel:
Ich kenn die Dämpfer nicht, könnt mir aber vorstellen, dass es bei Leerfahrt Komforteinbußen gibt. Wichtig ist dass Doppeldämpfer exakt parallel arbeiten, also genau gleich einfedern. Aber Du kannst Mich gerne dazu mal anrufen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 22.04.2007 00:23:29    Titel:
Hallo Andreas
Notdürftig habe ich momentan die gleichen Dämpfer drin und kann es nur bestätigen sie sind zu schwammig Wut (90er leer geräumt ohne Balkon)
Gruss Sven
291774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.319  Sekunden
