Oberflächenschutz Stossstange was am besten!?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6962 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 08:21:24    Titel: Oberflächenschutz Stossstange was am besten!?
...soll ich sie nach dem schweissen einfach mit chassislack lackieren oder verzinken und dann lackieren!? Unsicher
welche farbe hält direkt auf zink!? Unsicher
danke, martin
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 08:47:52    Titel:
Feuerverzinken wär sicher nicht falsch.
Normales Zinkspray bringt auf Dauer nicht viel, damit hab ich mich auch schon gespielt....
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 08:53:06    Titel:
Verzinken, verzinken, verzinken. Ich finde das sieht gut aus. Ich hab Stoßstange und Bumperettes verzinkt.
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:05:05    Titel:
neon38 hat folgendes geschrieben:
bin ja auch eher fürs verzinken, nur soll das teil nachher schwarz sein, weil meine kieselrutscher und heckbumperettes auch schwarz sin!!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
und i hab bei verzinkten teilen vom sankey festgstellt dass nachträglich aufgebrachte farbe schlecht hält!!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
vielleicht lags ja auch nur an der falschen farbe!?!? Unsicher
martin
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:08:47    Titel:
dann mach es doch so:
Laß die Stoßstange erst feuerverzinken, und anschließend pulverbeschichten.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:12:05    Titel:
Verzinken gibt nicht unbedingt ne glatte Oberfläche. Ich würde die Stoßstange dann nur Pulver beschichten. Mein Zinker hat davon abgeraten Zink Pulver zu beschichten.
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:18:33    Titel:
Winke Winke Erst verzinken,dann Sweepen(leichtes Sandstrahlen) um die Oberfläche anzukratzen sonst hält die Pulverbeschichtung bzw der Lack nicht richtig gut.
In Höhenkirchen bei München im Gewerbepark gibts ne Firma die machens richtig gut und preiswert,glaube die Firma hieß Breuer Unsicher Daneben kann man dann gleich beschichten lassen.
Ich war beim letzten mal sehr begeistert von der Arbeit Vertrau mir
Gruss Jones
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:21:22    Titel:
Ich habe meine Stoßstange verinken und dann schwarz pulverbeschichten lassen, eben genau bei der erwähnten Firma Breuer in Höhenkirchen. Ist auch der Stammverzinker vom Holger (Zorro) und das will ja schon was heißen Smile . Zwar hat die verzinkte Fläche tatsächlich die ein oder andere Unebenheit, fällt in der Summe aber nicht wirklich auf.
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:27:30    Titel:
...nur pulvern find ich beschissen!! traurig grad bei ner stossstange die ja auch gelegentlich feindberührungen aushalten muss platzt die pulverschicht schon gern mal ab, wasser wandert drunter und das teil rostet gemütlich vor sich hin!! Nee, oder? Nee, oder?
so geschehen bei meiner a-bar!! Wut Wut
würds dann eher noch mit chassislack lackieren!! is auch im nachhinein leichter "abschürfungen" überzupinseln!! Smile
aber warum funzt pulvern auf zink nicht!?!? Unsicher
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:30:50    Titel:
@offhand & averell: merci für den tip!! das mach ich!! YES
verzinken und pulvern!! so mach ich das!! Smile
was nehmen die denn fürs kilo verzinken und pulvern!?!? Unsicher
habts ihr adresse, bzw. telefonnummer von denen!?!? Vertrau mir
martin
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:41:34    Titel:
Moin!
Verzinkt und gepulvert, da gibt keiner Garantie drauf, warum nur:
Aber was anderes, haltbareres, gibt es wohl nicht. Alu oder Edelstahl natur sehen nach ner Zeit ja auch nicht mehr hübsch aus...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 09:43:44    Titel:
http://www.braeuer-sandstrahlerei.de/ Winke Winke
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 10:32:02    Titel:
professionell gezinkt, Höhenkirchen.
Es gibt einen grossen Verzinker im Gewerbegebiet Eching wo ich seinerzeit immer mit grossen Teilen während des Praktikums für die Schlosserei gefahren bin.
Angeblich bringen die alle ihr Zeug dahin.
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 10:57:01    Titel:
Ich werde meine Stoßstangen mit ....menige Streichen dann mit Steinschlagschutz Bearbeiten und Lackieren
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 19.04.2007 17:29:00    Titel:
Normale Roststop Grundierung und dann Schwarz aus der Dose.
Bei forcierten OffroadEinsatz kommst du ums nachlackieren nicht drumdrum.
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
