Umbau moderner Diesel für Expeditionstouren
weg mit der Elektronik
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
...und hat diesen Thread vor 7489 Tagen gestartet!
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 17:58:05    Titel: Umbau moderner Diesel für Expeditionstouren
Hallo!
Ich habe mal irgendwo etwas gelesen, dass sich eine Firma auf den Umbau von modernen Dieselmotoren (mit all dem elektronischen Schnickschnack für Euro4 oder so) auf konventionelle Technik spezialisiert hat, welche auch jeder Dorfschmiede in Afrika reparieren kann.
Hat jemand dazu einen Link oder Kontakt?
Tschau
ULI
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 18:00:10    Titel:
extrem- motorsport
Toms Fahrzeugtechnik......
beide Toyolastigst
Erich Christ, Bremach/Santana/ Scamhändler in Ö kennt sich aus.....
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 18:48:25    Titel:
By the way: wäre es nicht sinnvoller für sowas ein werksseitig taugliches Auto/ gepflegten Gebrauchten zu kaufen (die es noch gibt Ja)
Oder hast Du Dir was bestimmtes auserkoren??
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 19:33:51    Titel: Re: Umbau moderner Diesel für Expeditionstouren
Summi hat folgendes geschrieben:
Hallo!
Tschau
ULI
www.extrem-mobil.de
Maddoc
Marc
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 20:02:53    Titel:
Die rüsten alle die alten Saugdiesel mit moderner Elektronik soweit auf, daß sie wieder zulassungsfähig sind. Diese Elektronik kann man jederzeit wieder stillegen und/oder ausbauen.
Bei nem modernen CommonRail - oder Pumpe-Düse - Motor kannst nicht einfach die Elektronik ausbauen. Dannläuft da nix mehr.
Kini
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 22:15:50    Titel:
bondgirl hat folgendes geschrieben:
extrem- motorsport, Toms Fahrzeugtechnik...... beide Toyolastigst. Erich Christ, Bremach/Santana/ Scamhändler in Ö kennt sich aus.....
Und nicht vergessen: www.Desert-Tec.de
nowayray;)
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 22:47:15    Titel:
Erst mal danke für die Tipps.
[quote]By the way: wäre es nicht sinnvoller für sowas ein werksseitig taugliches Auto/ gepflegten Gebrauchten zu kaufen (die es noch gibt :ja:)
Oder hast Du Dir was bestimmtes auserkoren??[/quote]
Diese Anfrage ist beruflich. Und zwar geht es dabei um Autos, welche in Deutschland zugelassen sind und auch die deutschen Abgasnormen einhalten müssen, aber im Ausland teilweise unter extremen Bedingungen eingesetzt werden...
Privat stehe ich sowieso nur auf Fahrzeuge ohne Elektronik.
Tschau
ULI
Summi
1. Angemeldet:
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
13. -Citroen 2CV
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 22:48:08    Titel:
BTW:
Wie funktionerit das zitieren?
ULI
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 22:51:50    Titel:
Du hast das oben schon richtig gemacht, aber das letzte [/quote] am Ende des ganzen Textes ist zuviel, deshalb interpretiert das Forum das eigentliche Quoting nicht richtig. Was immer zwischen
Code:
[QUOTE] und [/QUOTE]
steht, wird zitiert in einer Textbox.
Siehe:
und
Drücke bei meinem Posting mal auf Zitieren, dann siehst Du meinen Quelltext Winke Winke
Touareg
BeitragVerfasst am: 13.10.2005 23:31:21    Titel:
Moderne Diesel auf "einfach" umzurüsten,
halte ich für fast unmöglich, da sie viel
zuviele Stauergeräte, Sensoren, etc. drin
haben, die z.B. über den CAN vernetzt sind.
Alte Diesel, die durch Elektronik "modernisiert"
wurden, kann man bestimmt relativ einfach
wieder downgraden.
Wofür brauchst du denn sowas? Ich würde eher
auf Benziner zurückgreifen, die sind leichter
abzurüsten, denke ich.
andreas
Kini
BeitragVerfasst am: 14.10.2005 19:50:25    Titel:
Ach ja, da fält mir ein:
Wenn Du bei nem modernen Motor die elektronik strillegst, dreht sich nicht mal mehr der Anlasser, wenn Du Glück hast, brennt noch die Innenbeleuchtung.
Kini
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 15.10.2005 11:09:46    Titel:
Also die etwas aelteren TDIs von VW/Audi etc. mit 90 bis 110 PS lassen sich ohne Probleme auf Non-Elektronik umstellen. Dazu kommt dann ne mechanische ESP z.B. vom Golf III, Motorkennbuchstabe AAZ, und entweder der Turbolader vom JX (1,6 Litder TD) oder man modifiziert das Wastegate von den Ladern entsprechend.
Mfg
Dirk
Kini
BeitragVerfasst am: 15.10.2005 17:44:01    Titel:
Die ÄLTEREN....
sach ich doch.
Aber halt nich mit nem modernen.
Kini
407388 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.33  Sekunden
