Tachsosignal wegen Tripmaster
...und hat diesen Thread vor 6920 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 13:53:28    Titel: Tachsosignal wegen Tripmaster
Hi Leuts, welches ist am Tacho das einkommende Signal (Kabelfarbe) beim TD5 BJ 2000?
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 14:22:05    Titel:
nach dem MY 99 schaltplan müssts der lilafarbige sein,
aber.....ich bin in elektrogeschichten eher unterdurchschnittlich begabt, also gescheiter vorher messen...
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 14:30:25    Titel:
Also beim 2004 ist es das schwarz-rote. Kannst einfach mal durchkneifen. Wenn der Tacho dann nimmer geht, dann stimmts :D
Ja, ich weiß, etwas unkonventionell aber bei mir hat es funktioniert.
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 15:01:15    Titel:
Schwarz rot wäre zumindest besser als Lila (Sorry Murph), denn: Schwarz-rot geht auch vom Geber am VTG ab: Schwarz, schwarz-rot und weiß. Eines davon ist das richtige, aber ein falsches laut 007...: Deckung!!! Ich muss weg
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 15:19:54    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
kein Problem, ich weiss ja ob meiner Fähigkeiten Unsicher und gewarnt hab ich Dich auch... Vertrau mir
Gruss,
murph.
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 20:54:13    Titel:
Kurze Info für Nachahmer: Es ist tatsächlich das schwarz-rote - funzt! Danke Volker (und EvoOlli aus Blacklandy) Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 21:20:01    Titel:
Was hast du denn jetzt genau mit dem Signal gemacht?
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 23:07:20    Titel:
Eingefangen, geschüttelt, Simsalabim gsagt und an den Tripmaster übergeben. Und der hats dann verwurschtet YES
BeitragVerfasst am: 26.04.2007 23:25:21    Titel:
Der originale Tacho geht noch? Ansonsten würde man den Signaltrenner nehmen. Gibts für um die 32 euro im Terratrip Zubehör. Supi
BeitragVerfasst am: 27.04.2007 08:18:03    Titel:
War nicht nötig, Tacho funzt ganz normal und der Hidja-Tripmaster kann das Tachosignal direkt verarbeiten. Für Terratrip allerdings ist das Signal (knapp 6 Volt) zu schwach.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.04.2007 08:18:31    Titel:
Aus der Nase zieh ON rotfl
Welcher Tripmaster?
Signal einfach "abgezweigt"?
Also Tacho und Tripmaster parallel?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.04.2007 08:19:45    Titel:
Was ist das für ein Tripmaster?
Info/Bild/Link/Preis ......................... hopp ............... rotfl
BeitragVerfasst am: 27.04.2007 08:41:30    Titel:
Du hast den neuen Hidja? Geile Sache YES
@baloo: Schau mal auf rm-rallye-tec.de Winke Winke
BeitragVerfasst am: 02.05.2007 16:20:35    Titel:
ich hab das lilane verwendet. Geht auch. Eins hat nur die doppelte Frequenz (ich kann nur nicht mehr sagen obs das lilane oder das schwarz-rote war). Signal liefern aber beide. Ich habs mit Terratrip + Interface.
291970 Angriffe abgewehrt
