blinkt nicht
polarkreisdefender
...und hat diesen Thread vor 6906 Tagen gestartet!
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 13:58:23    Titel: blinkt nicht
moin,
und gleich eine frage :
blinker hat keine funktion,warnblinker geht. wo kann das problem liegen? am schalter ist alles ok. relais? wenn ja welches ist das blinkrelais beim 12/98 td5 ninty?
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 14:05:06    Titel:
bei mir birnenwackler, warnblink ging, rechtsblinken nicht!
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 14:13:59    Titel:
birnenwackler???
wenn nix blinkt? soll ich alle mal tauschen? aber das Relais sollte doch wenigstens klickern,oder?
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 15:44:44    Titel:
bei mir klickte das Relais, eben nur schnell wenn ich rechts blinkte, wenn ich die warnblinkanlage einschaltete klickte es normal.
habe dann blinker raus, birne etwas gedreht und dann gut.
mach halt mal eine neue birne rein und wenns dann net funzt...viel spaß beim weitersuchen.
dann prüfen, wie weit wohin strom kommt.
stefan
1. Defender TDI300 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 07.05.2007 19:23:41    Titel:
Servus.
Meiner hat es auch öfter das es schnell blinkt, dann ist hinten links bzw. rechts der Kontakt "verbogen", einfach wieder ein Stück raus biegen und schon hat die Lampe wieder Kontakt.
www.mybbq.net - Das Grillsport Forum
mjk
1. Defender 90 Td5
BeitragVerfasst am: 08.05.2007 23:03:38    Titel:
würde auf eine Sicherung tippen. Ich meine Warnblinker und Blinker sind separat abgesichert.
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 11:15:31    Titel:
bin jetzt ein stück weiter:
habe mir mal den binkerschalter vorgeknöpft! hat das teil schon mal jemand zerlegt????
ein kurzes schwarzes kabel ist abgerissen. nur wo? es kommt aus einem stecker auf dem ein blaues kabel sizt, wo das schwarze kabel hin soll kann ich nicht sehen. wenn es hier keiner weiß werde ich wohl das lenkrad abbauen müssen um die ganze einheit abzuziehen...
ich hoffe ihr könnt mir das ersparen... traurig
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 09.05.2007 12:10:07    Titel:
Sabber.....Lechz....Arrrhhh
291712 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.417  Sekunden
