Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Wedel Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Defender 90 2. Defender 110 |
Verfasst am: 08.05.2007 17:49:57 Titel: |
habe 2 bilder gefunden - mal sehen ob das klappt
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
49.53 KB |
| Angeschaut: |
5470 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
41.8 KB |
| Angeschaut: |
5470 mal |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stuttgart Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 6950 Tagen gestartet!
Verfasst am: 08.05.2007 19:40:27 Titel: |
das schaut schon besser aus. Ist das ein 110er?
Wo hast du eigentlich deine hübschen Seilfenster alle her (auch das kleine vorne)?
 Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 08.05.2007 19:54:54 Titel: |
Uiuiui, da drückt ja jemand auf die Tube...
Sperre, 8274 für vorne, hinten... Jetzt weiß ich warum Du Dich Forcierer nennnst!
| _________________ Landy on
Gernot90 |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Buer Status: Offline
Verfasst am: 08.05.2007 19:55:58 Titel: |
Ich hab mal gehört,daß Seilrollenfenster sollte 1,5m von der Trommel weg sein,damit das Seil sauber aufspult.
Kleine Seilrollenfenster gibts für ATVs,von jedem Windenhersteller.
| _________________ autoteam-essen.de |
Verfasst am: 08.05.2007 20:24:00 Titel: |
| Gernot90 hat folgendes geschrieben: | Uiuiui, da drückt ja jemand auf die Tube...
Sperre, 8274 für vorne, hinten... Jetzt weiß ich warum Du Dich Forcierer nennnst! |
Sperre erstmal nur hinten.
Wir sind gerade leicht übermotiviert für die nächste Trophy.
Der Name ist Programm, eh klar.
PS: was das Fahrwerk angeht, da müssen wir auch nochmal ran, Reifen sowieso,...
Verfasst am: 08.05.2007 20:25:43 Titel: |
| Caruso hat folgendes geschrieben: | Ich hab mal gehört,daß Seilrollenfenster sollte 1,5m von der Trommel weg sein,damit das Seil sauber aufspult.
Kleine Seilrollenfenster gibts für ATVs,von jedem Windenhersteller. |
bei 1,5m sollte ich den Kanal einfach bis hinten durchziehen. Spare ich mir schon eine zweite Führung. Das mit den ATV Fenstern ist ein guter Tipp. Ich hoffe nur die halten was aus.
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 09.05.2007 08:37:44 Titel: |
Moin!
Sonst gibt es auch viel Metallbauer, die dir nach Muster was anfertigen können...
| _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 09.05.2007 09:12:57 Titel: |
hallo,
das seilfenster hinten ist aus guss, von warn. das kleine ist marke eigenbau aus edelstahl. wenn du nicht so klobige fenster suchst, am besten mal bei devon4x4 in england gucken, die bauen fenster aus edelsahl - viel besser als alu.
tim
 Birne geschält..............
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: PB Status: Verschollen
Verfasst am: 09.05.2007 12:39:42 Titel: |
Tach,
ich habe meine jetzt direkt hinter der cubbibox stehen. der erste versuch war direkt hinter der heckklappe, da aber bei der 9000´er die bremse beim abseilen nicht hielt habe ich jetzt eine 8274 inplantiert. das seil kann bei bedarf auch oben rausgeführt werden.
hier ein paar bilder.
ich hätte da noch eine tür mit ausschnitt für ein windenfenster abzugeben
| _________________ Diamanten entstehen nur unter Druck! |
 Füschmobb
Verfasst am: 09.05.2007 12:44:38 Titel: |
Moin!
Da fehlen noch 7 Pfeifenköpfe. Oder du stellst anders sicher, dass da kein Metallgegenstand rauffällt...
Verfasst am: 09.05.2007 13:23:39 Titel: |
| Knud hat folgendes geschrieben: | Moin!
Da fehlen noch 7 Pfeifenköpfe. Oder du stellst anders sicher, dass da kein Metallgegenstand rauffällt... |
da hast du recht. danke
Verfasst am: 09.05.2007 13:49:50 Titel: |
wir kommen der Sache immer näher.
@ Prinzbeule: wie hast du denn das Seil innen laufen? Hast du einen Kanal gebaut?
Verfasst am: 09.05.2007 14:34:14 Titel: |
| Und hält die Tür auch schrägem Zug stand?
Verfasst am: 09.05.2007 15:39:32 Titel: |
Tach,
@Caruso
die tür hält schrägem zug stand, da das windenauge am leiterrahmen befestigt ist.
@Forcirer
nein, ich habe für den heckbetrieb keinen kanal, da das reserverad über dem seil liegt.
wenn jedoch das seil nach oben geführt wird, dann läuft es durch einen schlauch. ich möchte nicht das mir ein reissendes seil das ohr abtrennt.
@Knud
erledigt
 Füschmobb
Verfasst am: 09.05.2007 16:25:19 Titel: |
Moin!
So schnell?? Dafür hat deine oder Kinas Fußmatte ein Loch?
