 Unbekannte Größe
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bochum
...und hat diesen Thread vor 6929 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 110 |
Verfasst am: 01.05.2007 12:53:34 Titel: Offroad Anhänger |
Ich biete einen Offroad tauglichen Anhänger mit folgender Ausstattung an:
Hergestellt nach eigenen Ideen und Vorstellungen eines Offroaders von einem professionellen Anhängerbauer im Jahre 2004 EZ. am 18.05.04, berücksichtigt die Höhe eines Geländewagens
Aluminium Sandwichbauweise mit einer Heckklappe, einer Seitenklappe und einer Tür, jeweils mit einem Gasdruckdämpfer versehen.
5mm starkes Quintett Riffelblech im unteren Bereich mit entsprechender Heckschräge für Böschungswinkel und ebenfalls für das begehbare Dach.
Innenausbau mit Klappensystem, Staufächer mit 3 Boxen und 2 separaten Fächern z.B. für Kleidung, 1 weiteres Staufach für Batterie, Wassertank, Gasflasche, Ausrüstung usw. ebenfalls hergestellt von einem professionellen Fahrzeugbauer im Jahre 2005
Edelstahl Dachrinne, geeignet um zusätzlich z.B. einen Träger mit Dachzelt zu befestigen oder ein Vorzelt anzubringen
Solaranlage Shell Q80P mit Solarregler und Duo Akkutester, Trennschalter, zusätzliche Schalter für Solaranlage und
58 L Frischwassertank mit separatem Einfüllstutzen und Bodenablassventil, elektrischer Tauchpumpe Wassersteckdose im Heckbereich und Handstellbrause
AT Bereifung 225/75 R 16 118/116 M Colway C-Trax incl. Reserverad auf Stahlfelgen 6x16 H2 30
Auflaufbremse an einer verstärkten Achse der Fa. Knott
Deichsel mit Stützrad und autom. Feststellbremse
4 Kurbelstützen mit separatem Fach im Innenraum steht Super damit und kann entsprechend austariert werden damit der Hänger in der Waage steht, auch als Hebevorrichtung zum Radwechsel geeignet
2 Unterlegkeile
Diebstahlsicherung Neu
13poliger E-Satz mit Verbindung zum Ladestrom des Zugfahrzeugs
100 AH Batterie Neu
6Kg Alugas mit Gurthalterung 5m Gasleitung und Druckminderventil Neu
Innenraumbeleuchtung mit Schalter Neu
2 12V Neu
zusätzliche Anschlussmöglichkeit für eine Kühlbox 12V
2 Kiemenentlüftungen Neu
Liegefläche mit Schaumstoffmatratze und Bezug
Der Hänger hat folgende Maße und Gewichte:
Gesamtlänge: 398 cm
Gesamtbreite: 175 cm
Gesamthöhe: 190 cm
Aufbaulänge: 250 cm
Aufbau Innenhöhe: 115 cm
Aufbauhöhe vom Boden gemessen 50 cm
Liegefläche: 160 cm breit, 165 cm lang, 45 cm tief
Leergewicht: 530Kg
Zul. Ges.gewicht: 1300 Kg
Zuladung: 770 Kg
HU bis 05/2008
Der Hänger war ursprünglich auch außen so weiß wie innen, ist vom Vorgänger blau lackiert und durch mich mit einer schwarzen Spezial Folie beklebt worden.
Der Hänger ist optimal geeignet für Offroad-Reisen, auch mit Kindern spez. für kurze Geländewagen die nicht soviel Platz im Innenraum haben, sehr wendig läuft Prima hinterher
Ein Reise-WC reingestellt und man ist absolut Autark
Privatverkauf ohne Garantie, Gewährleistung, Sachmängelhaftung und Rücknahme.
Noch Garantie, bzw. Gewährleistung auf folgendes Zubehör: Reifen, Solaranlage, Batterie, Alugasflasche, Innenraumbeleuchtung, Diebstahlsicherung
Alle Rechnungen, Bedienungsanleitungen und TÜV- Bescheinigungen im Original vorhanden.
Ich bin Zweitbesitzer, habe aber noch den Original Brief vom Vorgänger aus 2004
Standort ist Bochum
0171-3861860
4600,- EUR
 Unbekannte Größe
Verfasst am: 09.05.2007 22:00:32 Titel: |
| Preis reduziert auf 3900,- EUR
Verfasst am: 10.05.2007 07:41:11 Titel: Re: Offroad Anhänger |
| kluba hat folgendes geschrieben: | Aufbau Innenhöhe: 115 cm
verstehe ich das richtig: wer liegen will darf nicht größer sein als 1,65m und 45cm über der Matraze kommt schon die Decke?
 Unbekannte Größe
Verfasst am: 10.05.2007 08:29:08 Titel: Re: Offroad Anhänger |
| gurukaeng hat folgendes geschrieben: | | kluba hat folgendes geschrieben: | Aufbau Innenhöhe: 115 cm
verstehe ich das richtig: wer liegen will darf nicht größer sein als 1,65m und 45cm über der Matraze kommt schon die Decke?  |
Die Liegefläche ist in der Tat nichts für "Große" die ausgestreckt liegen möchten. Geeeignet für "Embryionalschläfer" und Kinder. Diagonal geht natürlich auch ;-)
Mit der "Tiefe" ist der Platz unter der Liegefläche gemeint, dort sind die Staufächer, also: 115cm Innenhöhe minus 45cm Höhe der Liegefläche = 70cm bis zur Decke
Das ganze Teil ist "Außen gemessen" 50cm hoch bis der Aufbau beginnt. Die Bodenfreiheit hab ich nicht gemessen, ist aber ordentlich.
Gerne bei Interesse mehr Bilder per Mail.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
59.07 KB |
| Angeschaut: |
4248 mal |
 Unbekannte Größe
Verfasst am: 19.05.2007 10:22:50 Titel: |
