PC spinnt
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6924 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 10:47:38    Titel: PC spinnt
Mein Arbeits-PC spinnt seit ein paar Tagen übelst rum. Wut
Erst kommen Fehlermeldungen mit wilden Buchstaben-Zahlen-Verweisen
auf irgendwelche Progs. die nicht ausgeführt und Daten, die nicht geschrieben
werden können, dann startet der PC plötzlich einfach neu.
Ich würde auf einen defekten Arbeitsspeicher tippen? Unsicher
andreas
Touareg
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 13:15:13    Titel:
Okay, der RAM ist es nicht.
Könnte die CPU hin sein?
Der Kühlkörper sah aus, als wenn er 4 Wochen in Sontra war.
Hitzetod?
andreas
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 13:20:16    Titel:
naja vielleicht solltest du mal den fehler genauer beschreben.. was sagt den das windows?
so ne ferndiagnose bringt meist nicht viel...
granviaje.ch
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 15:02:35    Titel:
Wenn der Lüfter am Prozessor zu ist, bekommt dieser nicht genug Kühlung und kann genau diese Sympotme hervorrufen. Schraub mal den Lüfter runter (es muss NICHT der ganze Kühler ab, nur das Lüfterchen) und puste den mal durch. Ggf. stirb er auch gerade den Heldentod, dann kannst Du einfach den Lüfter wechsen, Ersatz gibts z.B. bei Conrad.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Touareg
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 15:09:25    Titel:
Der Lüfter läuft und die Kühlrippen lassen auch wieder Luft durch.
Für heute reichts, am WE gehts weiter, erstmal versuchen, die teils
ungesicherten Daten sichern und dann .....
Mache ich eben Pause, Wochenende, Freizeit, Zwangsfaulenzen, kann ja nichts dafür.
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 16:33:53    Titel:
Du hattest doch letztlich mal von einem Virenproblem berichtet ??
Touareg
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 16:37:37    Titel:
Holger_Schmitz hat folgendes geschrieben:
Das war der Internet-PC, das Problem ist aber behoben (hoffe ich).
andreas
Touareg
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 14:48:59    Titel:
So sollte ein CPU-Lüfter nicht ausschauen?! Obskur
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 15:25:58    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Und sich dann über die Bremsen bei einem 10 Jahre alten ZJ aufregen.... Respekt Hau mich, ich bin der Frühling Vertrau mir YES
100477483 Angriffe abgewehrt
