stecker belegung der windenfernbedienung
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 6935 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 20:00:42    Titel: stecker belegung der windenfernbedienung
hola! habe beim anschließen folgendes prob.! mein Relais hat ja nur 3 anschlüsse switched positive links/mitte ground/ rechts switched psitive
welches der fünf kabel muss da nun ran? Unsicher Unsicher
habe:
-weiß
-rot
-grün
-schwarz und
-braun zur auswahl. Obskur Obskur
welche brauch ich davon und welche nich? geht um eine warn bedienung.
danke Winke Winke Winke Winke
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 21:40:08    Titel:
mhhmmm weiß denn keiner was? Obskur Obskur
@knud du hast doch bestimmt auch die Relais verbaut wie läuft was bei dir??
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 21:48:10    Titel:
Multimeter nehmen und durchmessen. Welche Winde, bzw. hersteller? Warn?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 21:56:14    Titel:
also Winde ist ne 9.5 warn xp
mir gehts nur drum welche kabel von der dose ich ans Relais machen muss und wo?
habe sofort umgestellt auf die ein Relais steuerung nicht der original kasten!
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 21:59:42    Titel:
Moin!
ich hab ein Kabel mit anderen Farben...
Willst du den original Warn Stecker, wo die Kabelfernbedienung angeschlossen wird, weiterverwenden?
Auf meiner Anleitung steht: 1. grün, 2. Erde, 3. Schwarz. Weiß muss mit auf den + Pol/Kabel von der Batterie. rot und braun sind dann über....
Die neueren Winden haben 2 polige Schalter. Die von Andreas angeregte Methode hilft. Und nicht immer so ungeduldig.... (ich brauche 10 min um sowas aufzuschreiben)Winke Winke
cu Knud
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 22:25:13    Titel:
cool und jetzt die frage für die 2000 gummipunkte welche kabel sind für die lampe in der windensteuerung?
ich will einmal aussen die original einstecken können oder schalter von innen.. der schalter von innen ist einfach aber aussen??mal sehen was morgen nachmittag wird... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 23:06:15    Titel:
Moin!
Lampe Obskur welche Lampe Obskur
cu Knud
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 23:15:25    Titel:
Jetzt wirds mystisch rotfl
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 10.05.2007 23:23:32    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Was es nicht alles gibt.................. Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Marc
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 06:03:32    Titel:
ne jetzt ohne scheiß kann heut nachmittag mal nen foto machen! in dem griff der bedienung ist unten ne lampe drin und unten im griff nen schalter quasi so als taschenlampe damit man auch was sieht abends im dunklen wald Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 15:47:37    Titel:
hola! grade hatte ich aber fast nen hirnschlag und herzatacke zusammen! seid wann kostet denn kabel nen vermögen?hab grad mal locker für 70mm² und 15 kabelschuhe lockere 377euro gelöhnt! Nee, oder? traurig Wut Obskur Wut Wut Wut Wut Wut was geht hier ab oder hat mein teilehändler einfach nen sauschlechten einkaufskurs irgendwo?? Unsicher Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 16:11:12    Titel:
Für ne Trommel mit 100m ist das ein PHANTASTISCHER Preis rotfl
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 16:58:22    Titel:
Moin!
70mm² = 12,60 pro Meter bei www.busse-Yachtshop.de
cu Knud
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 18:14:38    Titel:
ja so in etwa war sein preis auch 11irgendwas und dann kommt jetzt aber noch schrottzuschlag oder so nen gedöns drauf... nochmal 8.50 und dann kommt man auf denn preis... bin grad beim einbau und hab mir schon mindestens 2mal die finger verbrannt Wut Wut Hau mich, ich bin der Frühling
naja mal sehen ob dein schaltplan auch bei mir passt knud..... rotfl
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 18:47:56    Titel:
Moin!
Erstmal anschließen und ausprobieren, Versuch macht kluch. Mal schaun wie groß so ein Lichtbogen werden kann... Heiligenschein
cu Knud
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.451  Sekunden
