Stoßdämpfer vom XJ in den ZJ
Strada
...und hat diesen Thread vor 6957 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 14:43:16    Titel: Stoßdämpfer vom XJ in den ZJ
ich habe gerade eine Anfrage von jemanden hier, der intresse an meinem Stoßdämpfern, die ich im XJ drinne hatte, hätte!
Nun die Frage, passen die Dämpferaufnahmen??
Ich denke mal vorne ja, da ja auch D30, aber hat er nicht hinten die D44 Alu drin?, ich glaube ´den ZJ gab´s ja nie mit der D35 oder?? Unsicher
Desweiteren sind ja die Trailmaster Dämpfer von mir für 4-5" beim XJ, stimmen die Längen beim Zj auch oder sind diese schon Ab Werk länger? Unsicher
Fragen über Fragen Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 18:40:37    Titel:
Keine ne Idee??
Flashmann, Autoclaus, Grafe, BG, Deadman?? Unsicher Unsicher
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 19:23:09    Titel:
Also wie du schon vermutet hast, passen die vorne bei beiden, hinten wirds nicht so gut passen, der ZJ hat hinten Oben nen Quersteg und unten gumminuchse, und der XJ hat oben gummibichse und unten stahlbuchse
gruß
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 19:30:37    Titel:
Natürlich gabs den ZJ auch mit D35......... rotfl
Strada
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 19:45:08    Titel:
Hi Stefan,
der XJ hat unten ne Gummibuchse und oben einen Quersteg, das weiss ich genau, also wenn der ZJ das auch hat, müsste es ja passen Unsicher
@Bockels Uwe
Aha, und ab wann gab´s was, also ab wan oder welchem Modell wurd die D44 Alu und wann die 35 verbaut? Unsicher
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 20:07:57    Titel:
BG
Ja, ich habe schon mal einen ZJ gesehen - sorry, aber außer das ich 5.9er Lufthutzen schön finde und einen ZJ-Schaltknauf hier liegen habe, den ich in meinem XJ verbauen will, habe ich sonst keinen Dunst davon.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 20:22:08    Titel:
@Bockels Uwe
Im JPmagazine gibts da genaue Daten, bei der "Achsenkunde". Falls Du die Zeitung nicht hast, kuck ich gelegentlich. Ich glaube aber nicht, daß die D35 und die alu44 andere Dämpferaufnahmen hatten... Vertrau mir
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 20:28:27    Titel:
@Strada
Da Du ja auf meine Ausführungen erklärtermaßen keinen Wert legst, darfst Du dir die Antwort selber hier suchen:
http://www.trailmaster.de/
(Ansonsten: Dana 35 oder Dana 44 ist egal....)
Strada
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 20:44:53    Titel:
Ok, dann werde ich mich mal bekannterweise bei dir nicht bedanken Ätsch
Ok, dann weiss ich jetzt das die vorderen passen, die hinteren leider nicht! Smile
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 21:08:55    Titel:
Stimmt nicht völlig:
Deine hinteren Dämpfer dürften die # 57870 sein:
100-150mm 394/665 Länge Aufnahme BP18 - EB 1
ZJ mit 70-90 Lift wäre der # 57300
394/659 Länge Aufnahme EB 1 - ES 25
Da die Buchsen und Stege auch bei Trailmaster separat beiliegen, ließe sich der hintere Dämpfer schon für den ZJ passend machen...
Strada
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 21:31:10    Titel:
Hmm, da die untere Aufnahme ja dann auch beim ZJ gleich ist, müsste man nur die obere Aufnahme umfriemeln, was ja gehen würde, wenn´s sie einzeln gibt YES YES
Aber nochmal ne andere Frage, sind die Buchen nicht in den Dämpfern eingepresst?? Unsicher
BlackCrow
1. JeepCherokee
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 21:39:23    Titel:
Doch sind eingepresst und die knochen auch einvulkanisiert.
Wenn du aber mit einem schmalen scharfen stechbeitel um den knochen herumfährst, kannst du dann mit dem hammer und viel oel die knochen raushauen.
gruß
andy
Jeep Cherokee Eagle Bj.1990 non Ho, Black
Stroker 4,7
5,5" 33x12,5 mt 2 sperren
Keiner Fahne Treu geschworen, keines Menschen Knecht....................
Strada
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 21:43:50    Titel:
Das waren nämlich meine Bedenken dabei, wenn´s ne einfache Buchse gewesen wäre,hätte ich die alte auch heraus holen können, mit einer kleinen Säge, praktisch die Buchse teilen, bearbeiten können und das aufpressen mit einem Schraubstock o.ä. wäre ja auch kein Problem, aber durch dem Steg viel mir nix ein, aber gut, dann versuch ich es mal so Ja
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 22:40:41    Titel:
Die Buchsen sind zwar manchmal einvulkanisiert, liegen oft aber nur lose dabei...
Bei alten Dämpfer sind sie allerdings oft mit dem Gummi zusammengegammelt.
Kleiner Tip zur Montage des Stegs: eine Seite anschrägen, dann geht der Steg besser rein:
Und PU-Buchsen gibt es von Energy Suspension....
PS: @Strada: wann gibt es Bilder vom ZJ???
Strada
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 23:02:45    Titel:
Claus, du hast schon nicht unrecht, ich habe mich in den letzten Wochen doch etwas zum ZJ/ZG informiert (wie ihr schon mitbekommen habt) und ich muss sagen, wenn der L200 weg geht, könnte ich da schon schwach werden, ja Ja
100516179834 Angriffe abgewehrt
