Motoröl beim Defender TD5
The Lordhelmchen
...und hat diesen Thread vor 6901 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.05.2007 19:56:49    Titel: Motoröl beim Defender TD5
Der nächste Motorölwechsel steht an ,und eigendlich führe ich diesen immer selber durch ausser wenn die Zeit zu knapp ist und das war in letzter Zeit öfter so.
Bei meinen vorherigen Diesel Geländewagen/PKWs hab ich immer das Öl verwendet was auch unsere Forstschlepper /Tracktoren bekommen haben und damit hatte ich nie Probleme immer Laufleistungen über 350.000KM.
Jetzt beim Defender TD5 Bj 2004 bin ich etwas vorsichtiger
Herstellerangaben sind:
10W-30,10W-40 5W-30 ,5W-40 nach Spezifikation ACEA:A1 un B1 sowie B2 Öle sind auch geeignet.
Verwenden will ich:
SEA 15W-40
Qualitätsniveau APICF -4/SJ
ACEA A3 /B3 /E2
Mit diesen ACEA werten kann ich nichts anfangen ich weis nur meine Mitsubishi´s TD von Bj 84 ,87 ,97 sind ohne Probleme gelaufen und Herstellerangaben waren fast genauso wie die von Landrover
Vielleicht kann mir einer genaueres sagen was passiert wenn ich das 15W-40 einfülle
Mein LORDhelmchen ist nie Defekt,ich Lerne ihn nur besser kennen.
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 12.05.2007 20:13:42    Titel:
dann hast du bei kaltem motor eine schlechtere schmierung als mit nem 5W-40
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 12.05.2007 20:29:00    Titel:
Moin!
Jo, es soll in unseren Breitengraden 5W40 sein. Auch in Groß Sarau Winke Winke
cu Knud
The Lordhelmchen
BeitragVerfasst am: 12.05.2007 20:40:47    Titel:
Na gut dann werd ich das wohl auch so machen
Bevor ich mir bei kalten Motor vorschäden einfange,verwende ich lieber 5W-40 damit ich den Motor lange behalte bis jetzt sind es erst 130.000Km
Danke für die Info
291712 Angriffe abgewehrt
