Anhänger: Stützrad versetzen
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6933 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.05.2007 14:11:29    Titel: Anhänger: Stützrad versetzen
Der Anhänger bekommt eine Kiste auf die Deichsel.
Damit die Kurbel vom Stützrad noch funktioniert muss das Rad weiter nach vorne.
Wie würdet ihr das machen?
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 13.05.2007 14:44:08    Titel:
Ich würde mir eine Platte machen die ich an der orschinal Befestigung anschraube die um das benötigte weiter nach vorne reicht und da die Stützradbefestigung wieder anschrauben . Fettig
Hat doch nix zu halten max 150 kg
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.05.2007 15:40:40    Titel:
So hatte ich mir das auch gedacht.
Wollte sozusagen nur noch die Bestätigung Hau mich, ich bin der Frühling
Eine 6 - 8 mm starke Platte aus Stahl sollte das doch halten können ohne sich zu verdehen, oder?
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 13.05.2007 17:27:49    Titel:
Hallo Baloo,
8 mm sollten es schon sein, wenn der Anhänger voll beladen um die eigene Achse rangiert wird (ausgekuppelt) kommen schon einige Seitekräfte drauf, dann federt es.
Machste die Platte mit drei Bohrungen, die jeweils das Stichmaß von der Anhängerradaufanhme haben, kannst Du die rechte Seite durch den Adapter durch mit dem Anhänger verschrauben, dann geht Deine Kurbel um das Stichmaß der Befestigung nach links und Du hast noch zusätzliche Stabilität.
Müsste eigentlich reichen Ja
Gruß Frank
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 13.05.2007 21:18:46    Titel:
acher stahlplatte und ,,ein loch,, nach vorn versetzen.
das dürfte halten Ja
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 13.05.2007 21:41:38    Titel:
Ich würd die Kurbel verlängern........ Grins
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.05.2007 22:28:22    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Bedenke: Der Hänger ist bei der Breslau dabei.
Und wenn Holger schlechte Laune hat weil der Anhänger mit einer längeren Kurbel
nur noch von Kohlkopffressenden Dauerfurzern bedient werden kann, an wem
wird er dann seine üble Laune wohl auslassen rotfl
Naaaa? Noch mehr so dollä Dibbs Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 13.05.2007 22:31:09    Titel:
na klar, schneid doch ein Loch in die Kiste wo die Kurbel ist......
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 13.05.2007 23:32:54    Titel:
Mensch ÜzPickup : Das war mein erster Lösungsansatz ...
@Baloo : Ich bin sehr friedlebend ... Wie wäre es mit einem technischeren Ansatz : Alles so lassen wie es ist und das Kürbelchen durch einen Ratschenaufsatz ersetzen ?
Holger
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 14.05.2007 06:52:31    Titel:
gute Idee, wie die Woihnwagenfahrer. Ein 6-kant drauf und dann mit dem Akkuschrauber nach unten gedreht..?!
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 14.05.2007 08:52:57    Titel:
Na ja Akkuschrauber ist wieder unnötiger Luxus. Bin zwar kein Schwarzenegger aber daß sollte ich noch ohne elektrische Unterstützung hinbekommen Supi
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 14.05.2007 09:06:10    Titel:
oder Pressluft. Wär doch coll wenn beim Anhängerabstellen kurz das magische Formeleins geräusch auftaucht, nur um den anhänger abzustellen.....
BeitragVerfasst am: 14.05.2007 09:18:17    Titel:
Ratschenfunktion integrieren - Einfach, sicher, effektiv.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.05.2007 11:12:57    Titel:
Ihr meint das ja echt ernst mit der Ratsche.
Aber wie? Unsicher
@Flurdsch
Wehe du kommst mir jetzt wieder wo neunmalklug daher Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
BeitragVerfasst am: 14.05.2007 11:16:09    Titel:
Ratsche erwerben. Adapter bauen, aufschweissen oder setzen. Ratschenende mit Kurbel versehen. Dachte es mir relativ trivial. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
