Präzisionsstahlrohr, Gewindeeinsätze etc
...und hat diesen Thread vor 7489 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.10.2005 13:37:16    Titel:
Das war meine zweite Idee. Aber ich konnte nirgends solche Buchsen / Gewindeeinsätze finden.
Die Lenkung muss Bullettproof werden und damit extrem überdimensioniert. Wenn wir ein 38mm Rohr nehmen, reichen auch 6mm Wandstärke. Dann wäre der ID bei 26mm und man könnte einen Gewindeeinsatz von 26mm AD auf M16 Innengewinde einschweissen.
Mal zur belustigenden Info: Diese Lenkung soll in der Lage sein, Reifengrößen bis 44" sicher im gelände zu bewegen. Obwohl dann vielleicht M16 an den Gelenkköpfen zu klein sein dürfte. Man könnte auch Alles gleich auf M24 machen und dann mit einem Spacer die Lochgröße zum Lenkstockhebel anpassen Winke Winke
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 15:25:53    Titel:
das rohr ist kein problem, das kann ich heute bestellen und habs morgen da.
du solltest dich aber entscheiden welche gelenke du verwendem möchtest, wg. gewinde und steigung.
machbar ist fast alles
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 15:29:20    Titel:
Super! Ich melde mich heute abend nochmal. Muss das erstmal ausmessen und nochmal genau konzipieren Heiligenschein
Schick mir doch mal e PM, mit welchen Unkosten ich so rechnen muss Heiligenschein
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 15:43:08    Titel:
montag erst, mein sfi hat bis mo. urlaub.
dann kann ich dir die genauen daten bzgl. rohr, belastungen und materialgüte durchgeben.
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 18:30:26    Titel:
Perfekt, ich habs eben nicht mehr gepackt, unters Auto zu kriechen :-)) Dann mache ich das morgen mal. Winke Winke
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 24.10.2005 12:43:02    Titel:
Aaaaalso
ein M18 Gewinde hab ich in keinem Tabellenbuch gefunden. Außer ein Withworth Gewinde M18x4
Man müsste auf jeden Fall erst die Gelenkköpfe ausmessen oder die Daten wissen.
Die näxte Größe ist M20x1,5 oder x1 Feingewinde
d.h.: der Rohrinnendurchmesser müsste max. 17,5 betragen.
lt. Tabellenbuch gibt es ein Nahtloses Rohr mit 17 innen und 25 außen. (hätte ich rumliegen)
Um das ganze stabil zu machen brauchen wir dann ein Rohr mit 25 innen, da gibt es aber kein Nahtloses.
Also dann ein ein Zoll Wasserrohr mit innen 25 und außen 33,7 (kostengünstigste Lösung) oder
ein Nahtloses DIN 2391-1: 1994-09 mit außen 40 und innen 24 (aufbohren auf 25) das Ding hat 8mm Wandstärke und wiegt 6,32 kg/m. Davon müsste ich 6m mindestens kaufen.
dazu kommen 2 Gewindebohrer M20 l+r
Dann organisier mal die Gelenke.
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 24.10.2005 12:51:31    Titel:
Ähmm...Warte mal noch Unsicher
Ich muss wohl doch erstmal checken, was wirklich sinnvoll ist. Melde mich wieder, daaaanke! Supi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407591 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
