Seitenscheiben
110 SW
Werners
...und hat diesen Thread vor 6892 Tagen gestartet!
1. LR 110 SW
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 20:58:40    Titel: Seitenscheiben
Hallo zusammen,
ich bin seither nur Mitleser gewesen, aber nun hätte ich mal gerne eine Meinung.
Ich will die Schiebefenster hinten an meinem 110 SW zumachen. Kenne nur die üblichen Lösungen wie Blech komplett drüber, zuschweißen oder andere Seitenteile. Ich dachte daran, einfach die Scheiben gegen entsprechend zugeschnittene Bleche auszutauschen. So kann auch bei Bedarf das Fenster noch geöffnet werden.
Spricht da irgend etwas dagegen oder gibt es Nachteile? Ich habe es einfach noch nirgends gesehen.
Gruß Werner
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 21:08:34    Titel:
Anstelle der Schiebscheiben Blechtafeln rein? Geht nur da wäre es einfacher die Scheiben mit folie zu bekleben. Die Seitenteile vom 88er HT passen aber nahezu perfekt. So hab ich es gemacht. Gekantetes Blech drüber nachdem der Scheibenrahmen raus ist kann man auch wieder rückbauen. Unlösbare Probleme gibts bei keiner der 3 Möglichkeiten.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Werners
1. LR 110 SW
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 21:52:44    Titel:
Die Scheiben waren schon mal mit Folie beklebt. Das ist nicht nach meinem Geschmack. Bin eher der Blech-Fan. Kann man die Seitenteile vom 88 HT noch neu kaufen oder gibt es die nur gebraucht? Bezugsquelle wäre gut.
Gruß Werner
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 17.05.2007 21:56:04    Titel:
Den 88er gibts imho seit 1983 nicht mehr also gibts die Teile auch nur noch gebraucht glaube ich! Aber einfach mal bei www.off-road-center.de anrufen. Günter weis es garantiert und hat bestimmt auch gute da YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
KlausK
1. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 00:00:40    Titel:
Den neuen 110 TD4 SW gibts doch jetzt ab Werk ohne hintere Scheiben, daher sollte es doch die passenden Seitenteile jetzt auch wieder neu bei Land Rover geben? Wird aber sicher nicht die billigste Lösung sein..
http://www.flickr.com/photos/klausk/
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 02:15:11    Titel:
jepp das wird auch ne Möglichkeit sein. Und das was ich bis jetzt an E-Teilepreisen bei dem neuen TD4 gesehen habe ist alles saubillig. (gemessen am TD5
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Werners
1. LR 110 SW
BeitragVerfasst am: 18.05.2007 09:52:01    Titel:
Vielen Dank für die Infos.
Gruß Werner
281740 Angriffe abgewehrt
