CB Funk
gisli
...und hat diesen Thread vor 6878 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 17:21:24    Titel: CB Funk
Hallo, ich hab da mal eine Frage : Wo zu braucht man eine künstliche Masse ?? Weil wenn das Funkgerät elek. angeschlossen ist ist doch auch Masse auf dem Kabelschirm und somit an der Antenne. Oder liege ich da falsch ?
Gruß Gisli
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 17:41:32    Titel:
Da liegst Du richtig. Es geht allerdings um die benötigte Masse für das Abstrahlverhalten der Antenne. Im Regelfall ist das die Außenhaut des Fahrzeugs. Hast Du nun ne GFK karosse, macht so etwas durchaus Sinn. Winke Winke
gisli
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:02:56    Titel:
Hallo, es geht um eine Magnetantenne die hat so einen Gummischoner bzw. auf dem Disco Dachgepäckträger da sind die Füsse mit Schlauch bestückt (wegen Kratzer in der Dachrinne), also mehr oder weniger isoliert.
Gruß Gisli
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:06:43    Titel:
Das Thema hatten wir schonmal rotfl
Du hast dann eine Masse. Die Antenne ist über die Schirmung des Kabels direkt mit der Fahrzeugmasse verbunden = Perfekt. Es geht wirklich nur darum, dass die Antenne über einer Masse anstrahlt, die wiederum mit dem Funksystem verbunden ist.
Deshalb haben stationäre Antennen eben ihre Radiale. Alles OK Winke Winke
gisli
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 18:19:04    Titel:
Dann danke für die schnelle Antwort Winke Winke
Gruß Gisli
247591 Angriffe abgewehrt
