Längslenker Y60
inspiron
...und hat diesen Thread vor 6896 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 19:34:38    Titel: Längslenker Y60
Frage: Gibt es in Deutschland längere Längslenker für Y60 kurz?
Was kostet sowas? Ich habe es extra nicht in Gesuche eingestellt, zur Zeit ist das Geld knapp, aber auf Dauer komme ich wohl nicht herum.
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 19:52:08    Titel:
Für wo? Vorne oder hinten? Die vorderen Längslenker kannst Du relativ leicht mit großen Distanzscheiben selbst unterfüttern da das Gewinde Rahmenseitig noch eeeeelendig lang ist. Hinten geht da freilich nix in der Richtung. Aber mal die Frage vorweg: Warum (solltest Du denn die hinteren meinen) willst Du diese verlängern? Ich vermute um den originalen Radstand wieder zu erhalten?
inspiron
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 19:57:13    Titel:
Also gemeint ist hinten. Ich habe die Federn des Y61 3.0 verbaut. Da meiner so eine Art Gewichtstuning hat, war der Zuwachs vorne 10 hinten 8 cm, das hatte ich nicht erwartet. Jetzt habe ich das Getriebe um 1cm abgesenkt, das brachte hinsichtlich des Kardanwellenkrachens eine leichte Linderung, aber perfekt ist es immer noch nicht. Jetzt suche ich eine günstige und gute Lösung das Problem zu beseitigen.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 20:02:02    Titel:
Ich weiß schon was er vor hat, er will nicht den alten radstand wieder herstellen, sondern nur das Diff etwas kippen, damit die kardernwelle nicht mehr so weit nach unten geknickt ist, das was ich an meinen jetz auch grad mache.
Tya, da giebs 2 Nöglichleiten, entweder die originalen durchschneiden, und dann mit 1-3 cm verlängerung wieder zusammenschweißen, oder dir welche mit Kugelgelänken bauen lassen. oder Kugelgelänk/gummipuffer
gruß
BeitragVerfasst am: 21.05.2007 20:29:00    Titel:
OK, es geht dir also um die Verlängerung der oberen Längslenker hinten, alles klar. Also in D findest Du keine längeneinstellbaren Längslenker, in AUS natürlich sehr wohl. Möglichkeit zwei hat hyaene ja schon genannt, einfach die deinigen verlängern wobei das natürlich ne ziemlich endgültige Sache ist. Möglichkeit drei wären Excenterbuchsen die in die oberen Längslenker eingepresst werden, ob es da allerdings was passendes gibt weiß ich leider nicht. Eine vierte Möglichkeit wäre das versehen der hinteren Kardanwelle mit Weitwinkelgelenken, ist aber auch nicht wirklich günstig.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 15:26:26    Titel:
@ Thorsten D,
wenns denn irgendwo excentrische Buchsen für die oberen Längslenker gibt
bitte gleich für mich welche mitbestellen..... Ja
so long Patrolrider
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 15:28:07    Titel:
Also für finten hab ich noch nie exentrische buchsen gesehen! immer nur für vorne
gruß
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 22.05.2007 15:31:38    Titel:
ja, für vorne gibts alles, aber für die hinteren oberen Längslenker ein wenig zu
"spacen" wär doch mal ne gute Idee ..... YES Gruß Patrolrider
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.282  Sekunden
