Optima Batterien
Warum gelb und nicht rot
TK,s-TJ
Breslauer
...und hat diesen Thread vor 6901 Tagen gestartet!
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 21:57:03    Titel: Optima Batterien
Was ist den der ausschlaggebende Punkt eine gelbe zu nehmen und keine rote bzw blaue (die hat nur VA Pole ?oder?)
Ich könnte evtl ne rote billig kriegen deshalb die Frage
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 21:58:06    Titel:
jetzt kommen dann ganz viele postings die dir sagen das du keine optima batterie kaufen sollst :D
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 22:02:51    Titel:
Die gelbe Optima ist auf Tiefentladefähigkeit ausgelegt. Ich hab eine, und sie harmoniert wunderbar mit meiner 9000er ComeUp Winde, die in etwa soviel Saft zieht, wie die Batterie liefern kann. Hab das ganze vor 2 Jahren mal genau berechnet, leider nix aufgeschrieben, doch von den Papierwerten her geht zum winchen nix über die gelben. Natürlich sind 2 dann auch noch besser als eine.... Heiligenschein
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 22:21:31    Titel:
hab seit über 2 jahren eine rote drin, und noch nie probleme gehabt. mehrmals über 5 stunden eine kühlbox betrieben und beim ersten schlüsseldreh zack angesprungen ( 2,8 l dieselmotor ). brauchst du die als starterbatterie oder für die Winde ? tiefentladefähig sind beide, aufgrund der technologie, die gelbe ist vielleicht etwas öfter belastbar mit tiefentladen.
Gruß Basti
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 23:30:31    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
Moin!
Ja, aber wenn schon eine irgenwo runterfällt. Die rote ist eine Starterbatterie und die gelbe ist die für die Winde. Warum weiß ich auch nicht mehr.
Ein Ctek-Ladegeräte verhilft zu längerer Freude an den Teilen. Alle 2 Monate mal angeschlossen und du hast über lange Zeit Strom.
cu Knud
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 23:32:23    Titel:
basti2212 hat folgendes geschrieben:
Moin!
Ich hatte eine rote im Land Rover. 2,5 Tdi. Nach 2 Jahren machte es im Winter nur noch "klick" weil die Lima das Teil nicht richtig voll bekommt...
cu Knud
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 07:32:14    Titel:
Das hat meine Frage aber immer noch nicht ausreichend beantwortet.
Wenn ich ne rote für nen 50er kriege ist die dann besser als eine normale Batterie oder nicht
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 08:44:25    Titel:
Ja. ´ne neue, rote Optima für´n Fuffi ist ein "Schnäppchen". Wenn´s da noch weitere gibt, nimm soviele du tragen kannst. Und dann gehn nochmal hin.
Rote Optima: Starterbatterie, d.h. sie liefert höhere Ströme als eine "normale" 08/15 Batterie. Sie ist NICHT für Anwendungen gedacht, die die Batterie komplett entladen.
Gelbe Optima: Tiefentladungsfähige Batterie, die ebenfalls hohe Startströme liefert.
Blaue Optima:
Wie gelbe Optima, aber mit Polen aus Edelstahl und damit für Marine-Anwendungen geeginet.
Allen Optimas gemein ist:
- rüttelfest
- auslaufsicher
- in jeder Lage montierbar
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
BeitragVerfasst am: 24.05.2007 13:35:43    Titel:
Danke Jan das wollte ich wissen und hören
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 09:57:18    Titel:
welche gelbe optima passte denn genau ohne umbauarbeiten in den TJ anstatt der serien-batterie?
407374 Angriffe abgewehrt
