Bremsen total ohne Druck !
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 6922 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 18:45:08    Titel: Bremsen total ohne Druck !
Bei meiner Bremsanlage (Explorer I) baut sich absolut kein Druck mehr auf
Nach dem Umbau auf Bronco Achsen (Bremsen + Bremssystem alles wie Explorer I - nur etwas größer) hat er noch leidlich gebremst.
Teilweise sogar blockiert.
Danach:
X-mal entlüftet. Luft ist sicher absolut nicht mehr drin.
Die Bremsbacken in den Bremstrommeln schleifen schon. Also auch dort keine Luft.
Das Bremspedal fällt komplett durch.
Hinten aufgebockt. Räder ab und die Hinterachse laufen lassen. Absolut keine Bremswirkung zu sehen. Trommel runter. Gebremst - am Bremszylinder zuckt nüscht
Was ist da los ???
viele Grüsse Falk
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 18:53:20    Titel:
HBZ defekt???
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 18:56:23    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
HBZ defekt???
Kann man das prüfen ?
Was kann da kaputt gehen Unsicher
viele Grüsse Falk
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 19:10:46    Titel:
so einiges :)
guck mal obs dort zischt... hatte bei landy mal n kaputten hbz, da is ne dichtung kaputt gewesen und der ganze druck ist entweicht
granviaje.ch
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 20:34:24    Titel:
Der HBZ arbeitet ja zweistufig... für zwei Bremskreise... ich weiss aber nicht wie das Ganze aufgebaut ist... eigentlich müsste so oder so hinten was ankommen... je nachdem wie die Bremskreise aufgebaut sind...
Wenn eine Dichtungsstufe durch ist dann bremst eben dieser Bremskreis nicht mehr...
Kleiner Test um zu checken ob das der HBZ und die Dichtung sein könnte...
Ohne Motor und Unterdruckunterstützung einfach mal testen ob das Bremspedal hart wird und wenn ja... ob das auch so bleibt wenn Du den Fuss längere Zeit drauf lässt...
wenn das Bremspedal nachgibt ist irgendwo eine Undichtigkeit... wenn das Bremspedal hart bleibt hast Du womöglich ein Problem in Deinem Bremskraftregler hinten... der sollte an Deiner Achse mit einer Feder oder sowas ähnlichem befestigt sein... nach der "Höherlegung" kanns sein dass hinten kein Bremsdruck aufgebaut werden kann... da dürfte aber das Pedal nicht einfach so durchfallen... bremst er denn vorne richtig gut???
GaMbIt
(Albert Einstein)
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 20:35:32    Titel:
Ach... und mir fällt nochwas ein... der Bronco Bremszylinder in der Trommel hinten... der ist doch sicherlich größer... was ist wenn das Volumen nicht mehr passt und Du einfach bis ultimo durchbremsen kannst ohne dass die nötige Bremskraft aufgebaut wird???
GaMbIt
(Albert Einstein)
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 20:41:52    Titel: Re: Bremsen total ohne Druck !
Falk hat folgendes geschrieben:
Was ist da los ???
Hi Falk,
wie hab Ihr entlüftet, kann ja auch was schiefgehen.
ciao myvatn
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 25.05.2007 21:06:27    Titel:
Nun, entlüftet haben wir auf die herkömmliche Art.
Mit´n durchsichtigen Schlauch halt. Von der längsten Bremsleitung zur kürzesten.
Da drückts ja auch noch verhältnissmäßig kräftig durch.
Undichtigkeiten sind nirgendwo am System zu erkennen.
Vorne übrigens das gleiche in grün - absolut keine Bremswirkung traurig
Die Bremszylinder der Bronco-Achsen sind klar größer, als die vom Explorer.
Ist da der Hauptbremszylinder etwa unterdimensioniert Unsicher ?
So richtig gebremst hat der ja nach dem Umbau noch nie richtig.
Hier mal eine Explosionszeichnung von dem Teil.
Einen Überholsatz gibt es dafür.
Aber kann der für einen Totalausfall verantwortlich sein ??
viele Grüsse Falk
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 26.05.2007 17:33:12    Titel:
Ja, die Antwort kann ich selber geben.
Der HBZ kann durchaus für einen Totalausfall verantwortlich sein.
Bei dem eingebauten 16 Jahre alten HBZ, sind die Gummimanschetten wohl ausgehärtet.
Habe jetzt einen aus ´nem 97er Explorer eingebaut .... und es funktioniert YES .
Danke für die Hinweise. Winke Winke
viele Grüsse Falk
100516170730 Angriffe abgewehrt
