after market lenkungsgestänge
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 6940 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 18:45:27    Titel: after market lenkungsgestänge
heute auf der fahr von sontra heim hab ich bemerkt, dass mein lenkrad noch eine viertel umdrehung schräger steht, als es sowieso schon war (wollte die feinjustierung der lenkradstellung erst nach sontra machen, wenn die federn sich etwas gesetzt haben).
jetzt ist es nun so gekommen, dass die schubstange einen netten knick hat Unsicher
ich denke es ist vom freitag, als ich mit nicht zu verachtendem schwung mit flashi den steilen weg im wald hoch bin, wo die wurzel so nen netten absatz von fast nem halber meter gemacht hat Unsicher
jetzt werd ichs geradebiegen, jedoch ist mir das material zu schwach, zudem ist die geometrie gegebenermaßen bescheiden.
welche bezahlbaren alternativen gibt?
lenkung vom YJ - billig, gute geometrie, aber gleiches material, deswegen auch instabil ?!
selbst bauen - wird nie was (@flashi Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling )
rustysoffroad - $260, erfahrungen?
weiteres, bezahltbares?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 18:55:33    Titel:
LR styl, einfach nen zweit rohr drüber schieben und verschweißen.
gruß
Status: Online
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 19:56:22    Titel:
Unfug Vertrau mir
Auch hinsichtlich eines Vorschlags der zeigt, dass Du das System beim Jeep ZJ nicht kennst Hau mich, ich bin der Frühling
@Grafe: Curry = Ganz fein, da auch die Gelenkköpfe fett sind. Aber Du kennst ja quasi alle Aftermarket-Anbieter. Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 19:58:38    Titel:
wenn, dann currie.
die sind aber recht teuer Vertrau mir
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 19:58:50    Titel:
Wäre an der Stelle jede andere Konstruktion nicht auch verbogen?
Mal abgesehen von der Festigkeit: Die YJ-Lösung sah beim Olaf auch eher krampfig und kibbelig aus....
Sinnvoll wäre letztendlich nur - wegen der Geometrie beim Liften - nur eine Lösung mit durchgehender Spurstange - da gibt es m.W. ein paar Anbieter mit neuem Lenkspurhebel rechts. Allerdings nicht gerade die low-budget-Lösung....
grafe
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 20:10:18    Titel:
deswegen ja die frage, die variante von olaf hatte vom winkel zwischen schubstange und spurstange auch nicht überzeugt.
eine over the knuckle lenkung ist finanziell sehr aufwendig und scheidet aus.
also was tun?
geradebiegen und verstärken und das Y-gestänge lassen? traurig
http://128.83.80.200/taco/scarysteering3.html Hau mich, ich bin der Frühling
Status: Online
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 20:24:33    Titel:
Ich musste gerade Lachkrämpfe überstehen .... herrlich YES
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 21:09:35    Titel:
wie krass. was sich leute doch für kranke konstruktionen ausdenken können... ich lach mich schlapp...
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 21:50:51    Titel:
Entweder belassen oder in etwa so doch einen Eigenbau realisieren:
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 22:05:51    Titel:
Was ist das denn, die koriosesten lenkgestänge der welt??
gruß
Status: Online
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 22:07:11    Titel:
Auf jeden Fall die Geilsten Sensationell
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 22:18:32    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Das sieht gut aus. Welche Größe haben die Gelenke? Nur einstellen is evtl. ein bissel schlecht.
Status: Online
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 22:22:41    Titel:
Gelenkköpfe sind Links - Rechts - Gewinde, kann man also einstellen. Größe ist 16mm (ohne Autoclaus´ Antwort jetzt vorweg zu nehmen) Grins
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 22:24:36    Titel:
Woher? aus deutschem zubehör oder die US Variante??
Strada
BeitragVerfasst am: 28.05.2007 22:26:10    Titel:
Ich meinen Augen gibt´s da nur 3 Lösungen:
-Pack das normale wiederrein, kostet wenig, du wirst dich aber dann wieder ärgern müssen!
-Gib Geld aus und kauf was anständiges was hält
-Bastel was stabiles selber, wie auf dem Bild von AC und du musst dich u.U. wenn richtig gemacht, nicht mehr rumärgern!
100516179839 Angriffe abgewehrt
