Dachbox made by Börni
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Börni
der mit den goldenen Fingern
...und hat diesen Thread vor 6898 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 12:22:35    Titel: Dachbox made by Börni
Hallo zusammen,
Wie viele von euch wissen, habe ich ja ein großes Transportproblem.... Vertrau mir
Da ich ja meistens den Golden Rally auf dem Hänger mitnehme, habe ich natürlich kein Platz mehr für andere sperrige sachen(Zelte etc.). Wut
Demzufolge musste immer der kleine Planenhänger an einen anderem Fahrzeug hinterhergezogen werden. Smile
.....Was aber wenn alle nicht können die sonst den kleinen Hänger ziehen??? Unsicher ....dann guge ich dumm aus der wäsche!!!! Wut
Also Gedanken gemacht wie man das Problem lösen kann....immerhin sind die Zeltstangen ja 2m lang....
Dachbox YES .....die ist aber zu klein Wut Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Ok, dann eben selber eine bauen......
Gestern bei meinem Kumpel die Werkstatt unsicher gemacht und das Material auf länge gebracht....schön auf 45° gesägt und dann hab ich alles zusammen geschweißt.
Und so schauts bis jetzt aus:
Länge: 2150mm
Breite: 1200mm
Höhe : 350mm
Nun soll das ganze ja als geschlossene Kiste dastehen.....
Eure Meinung ist gefragt:
Was bietet sich an : Riffel-Alu oder Multiplexplatten?? Unsicher
Den Boden werde ich auf jedenfall mit Multiplexplatten machen.....Deckel warscheinlich auch. Aber die Seitenwände denke ich dürfen in Aluriffel besser aussehen und auch stabieler sein....
Naja...heute erst mal die Füße anpassen...... Hau mich, ich bin der Frühling
Beste Grüße
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 12:36:08    Titel:
Boden/ Seitenwände Multiplex
oder nur
Boden Multiplex
Deckel würde ich aus Aluriffel machen, abgekantet um optimale Dichtigkeit bei Schlagregen zu gewährleisten. Damit kennen wir uns ja jetzt aus Hau mich, ich bin der Frühling
Soll der gesamte Deckel per Gasdruckdämpfer hochgestellt werden können?
Du könntest dann fast die Seiten optional mit Textil verkleiden (Persenningknöpfe) und hättest dann die LowBudgetversion davon:
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 12:51:11    Titel:
Der Deckel soll mit Gasdruckdämpfer aufgestellt werden, und die offenen Seiten würden sich dann wirklich anbieten mit Stoff zu verkleiden Knuddel Danke für den Tipp! Tröst
Ja der Deckel.....denke auch das der mit Riffel-Alu am besten bedient ist.
....fällt mir ein....ich muss ja noch ne Leiter bauen.....sehe schon....das wird nix mit "eben mal schnell ne kiste bauen" Hau mich, ich bin der Frühling
Beste Grüße
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 13:02:58    Titel:
Bidde, Bidde... Smile
Wassereinbruch wäre im mehrerer Hinsicht fatal:
Stell Dir vor Du fährst eine standardmässige deutsch Autobahnausfahrt und weisst nicht dass Du 500kg Wasser aufm Dach hast Obskur
Evtl. interessant für Dich sind die Scherenscharniere statt Klavierband die GC Bernd im 3Raum verbaut hat:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=227979&highlight=#227979
Offhand
Justus Jonas
Ein Mann, ein Wort!
1. Defender 110 HT
2. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 13:29:57    Titel:
Alucobondplatten wären doch auch ne Möglichkeit,hab damit meinen Deckenstaukasten befestigt.Mit dem Zeug werden aber auch ganze Häuser verkleidet
Gruss Jones
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 13:48:26    Titel:
Das mit den Scherschanieren gefällt mir...alleine schon deswegen weil man dann das Dach noch justieren kann.
Wer hat sowas im Angebot??? Vertrau mir ach ja GC Bernd....gut werd ich da mal nachfragen.
so schauts jetzt aus wenn der Brummer auf dem Dach ist. Es fehlen aber noch 4 Füße, denn der soll auf insgesammt 8 Füße aufliegen, davon 6 verschraubt und die 2 vorderen auf einer gumierten stützplatte aufliegend.
@Offhand
Was sind das für Isoaluplatten?? SAind die Stabil und was wiegen die?
Beste Grüße
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 14:08:58    Titel:
Ich spiel ungern den Bedenkenträger, aber hatte der Explorer nicht eine "etwas" geringe zulässige Dachlast...... Ich muss weg Unsicher
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 14:56:42    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
.........die liegt bei 90 kg soweit ich richtig informiert bin.
Das das ganze nach mehr Stabilität schreit ist mir bewusst. Aus diesem grund wird die eigendliche Dachschiene von innen mittels 4-kantrohr verstärkt. Soll heisen, ich werde die Originalverschraubung als Schloßschrauben durch das Dach von unten mit 4-Kantrohr oder 10mm Flachstahl verstärken und diese dann an der B undC-säule mittels Winkel verbinden. Das sollte dann ausreichend sein.......und wenn net, dann reist es mir eben das Dach weg und ich kann oben ohne fahren rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Grins
Beste Grüße
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 15:09:07    Titel:
Das wirrd schon gut! YES
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 15:10:04    Titel:
Kleiner Dachlastexkurs vom Klugscheissäärrrrr:
Dachlast ist die Angabe des aufs Dach zu ladenden Gewichts bei Belastung: Fahrt über Teer/ Teerähnliche
Ignoriert man diese mutwillig und lädt ein vielfaches zu bestehen folgende Gefahren:
1. Die Wankneigung des Fahrzeugs erhöht sich bis zum Faktor "NoControl"
2. Dachrelinge können ausreissen
3. Schweisspunkte in den A,B und C- Säulen können durch verstärkte Vibration/ Verwindung aufgehen.
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 16:03:36    Titel:
wenn ich jetzt mal zusammenrechne komme ich auf ca 150 kg gesamtgewicht auf dem Dach......bei 80km/h sollte der mir net kippen.....und wegen der B und C-säule.....ich habe ja die Option die 4-Kantrohre bis auf die Bodenplatte laufen zu lassen und dort zu verschrauben, dann sollte das halten Hau mich, ich bin der Frühling
Notfalls baue ich dem einen Käfig ein...und verschraub den damit rotfl rotfl rotfl
..soviel zum Thema "eben mal schnell ne Dachbox bauen" Es gibt nicht, was man nicht auch punkten kann Hau mich, ich bin der Frühling Obskur
Beste Grüße
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 16:29:03    Titel:
Börni hat folgendes geschrieben:
Ich bin mir absolut sicher dass Du eine konstruktiv sehr saubere Lösung zaubern wirst- wir dienen lediglich als Inspiration Smile
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 16:41:19    Titel:
Des wess i scho....... Smile
Ich lasse mich gerne Inspirieren, nur dadurch kann man besser werden! Nee, oder?
Sooooooooo jetzt muss ich mich entscheiden, Verzinnen oder Hammerite streichen...... Unsicher
Beste Grüße
Börni
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 16:54:16    Titel:
Zink :wink
Und der Jones muss uns noch erzählen was Bond- Platten sind rotfl
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 17:05:21    Titel:
Du Börni, ich bau mir demnächst auch ne Dachbox und werde wie üblich Prügel beziehen, bloss weil ichs aus Stahlguss kleben will Ich muss weg
Nee, mal im Ernst - Liegt auch vor mir. Supi
Ich nehm halt einen Offhand als Basis und Pappe ne Siebdruckplatte drauf, bis er quietscht. Ätsch
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.519  Sekunden
