Starterbatterie für Defender
Welche Hersteller und Typen
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6886 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 12:00:05    Titel: Starterbatterie für Defender
Die Batterie in unserem 02er Defender muss ersetzt werden.
Welche Hersteller und Typen gibt es?
Eingebaut ist im Moment die originale Delphi Freedom mit 110Ah.
Delphi Nummer laut Typenschild 19001340.
Land Rover Teilenummer YGD 100860.
Mehr Leistung zu vertretbarem Preis wäre ok.
Danke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 12:25:35    Titel:
Ich würd mal im Landhandel nach Treckerbatterien schauen. Dort hab ich meine her, allerdings hab ich nur 95 Amp. dafür aber 2x für unschlagbare runde 70 € das Stück.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 12:58:02    Titel:
Moin!
Ich hab Berga PowerBlock. Weil die da gerade so rumstanden. Kann einige Tiefentladungen ab. 100A, weder Standheizung noch Kühlbox haben ihr bisher schaden können.
Oder Banner PowerBull. Da schwört doch Andreas drauf...
cu Knud
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 14:05:01    Titel:
servus also ich hab ne banner power dingensda das war die tewas teurere von banner wo danach nur noch die gel kommt... bis jetzt super das ding die Winde hat ordentlich power damit... also kann ich empfehlen...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.06.2007 15:29:02    Titel:
Hab jetzt 2x 90Ah von Stahlgruber (http://www.atr.de/index.php?id=51) verbaut.
Passt grad so in den Sitzkasten rein.
desertrover
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 14:36:50    Titel:
Foddo bidde!
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
discoblitz
1. Defender 110 HT TD5 MY 2003
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 14:39:56    Titel:
Silverline 100AH für 83€ das Stück, bei meinem Schrauber des Vertrauens gekauft, macht einen guten Eindruck und hat die origiohl Maße.
Stephan
Und es geht doch....
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 14:46:26    Titel:
desertrover hat folgendes geschrieben:
Foddo bidde!
Kommt ..................... aber erst nächste Woche oder so .....
Sind jetzt erstmal weg YES
Vielleicht nochmal erinnern wenn ich es vergesse.
Kannst aber auch schon mal hier schauen:
http://www.blacklandy.de/wbb2/thread.php?threadid=11062&hilight=batterie+kabel
281717 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
