Hintere achse verliert öl
patrol k260
cj7_renegade
...und hat diesen Thread vor 6882 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 19:04:05    Titel: Hintere achse verliert öl
Ich habe ein Problem mit meinem Patrol K260 Bj 89, er verliert öl an der hinteren achse. Am Anfang waren es immer nur ein zwei Tropfen, doch jetzt wird es immer mehr. Was kann das sein? Wo kann man nachschauen op noch genug öl vorhanden ist? Und wo kann man dieses öl nachfüllen?
Danke im voraus für eure Hilfe,
Claude
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 19:20:51    Titel:
erste gegenfrage: wo verliert er öl?
wenn er die third member achse hat gibt es auf circa der hälfte von hinten gesehen eine schraube zum rausdrehen (am diff), dort kann man öl einfüllen. die ablassschraube ist direkt unten am Differential.
wenn die dichtung des third members sifft, dann musst du das ganze Diff ausbauen und neu abdichten, d.h. räder ab, wellen raus, alle schrauben am Diff entfernen und das schwere ding rausheben.
wenn es "nur" der simmering ist (wo die kardanwelle in verlängerung in das Diff geht), dann wird es etwas komplizierter und es sollte vielleicht eine werkstatt machen, wenn du es selbser nicht kannst.
(die bilder sind von unserem K160 (87), bevor wir ihn umgebaut haben)
cj7_renegade
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 21:00:27    Titel:
Ich hab das loch gefunden und auch schon abgedichtet (war durchgerostet). Ich hab es mit einem speziellen Silicon abgedichtet. Und es hält. Die Schraube zum auffüllen hab Ich auch gefunden, doch welches Öl muss man dort einfüllen.
BeitragVerfasst am: 06.06.2007 21:07:34    Titel:
Nimm idealerweise 90W-140 mit Friction-Modifier für die Reibsperre. Winke Winke
cj7_renegade
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 12:10:21    Titel:
Vielen vielen vielen Dank an euch zwei, hat alles super geklapt. Öl ist drin, läuft super und tropft nicht mehr. Hier im Forum bekommt man wirklich schnell Hilfe, einfach super
BeitragVerfasst am: 07.06.2007 12:18:57    Titel:
Ist übrigens leider garnicht sooooo selten das die 260er Achse durchgammelt... traurig
Das Internet
Wohnort: Hinter dem Mond an der ersten Ampel links und dann etwa 2 Lichtjahre geradeaus bis zum Ende
1. Da könnte ich jetzt dieses und jenes reinschreiben
2. Was ich mal hatte, habe und vielleicht irgendwann haben werde
3. Oder aber auch was ich schon alles gefahren habe, als Mietwagen, Firmenauto oder überhaupt
4. Oder bayrisch-bengalische Wracks oder so
BeitragVerfasst am: 10.06.2007 21:53:27    Titel:
Ich hätte sogar noch ne gute rumliegen die günstig den Besitzer wechseln könnte. Winke Winke
Twitter ist eine typische Erscheinung der Generation ADS & SMS. Für einen Brief zu faul, für einen kompletten Satz zu dumm und für korrekte Grammatik zu cool.
patrol
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 23:32:44    Titel:
ist die achse komplett? schickste ma ne preis per pn.
gruß frank
Das Internet
BeitragVerfasst am: 12.06.2007 08:14:35    Titel:
Patrol hat folgendes geschrieben:
gruß frank
Du hast Post Vertrau mir
321897 Angriffe abgewehrt
