...und hat diesen Thread vor 6921 Tagen gestartet!
Verfasst am: 07.06.2007 01:26:56 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | klasse gemacht. ich bin begeistert...!!!
was kommt als nächstes?
danke..
mal schauen
..erst muß aber der Bodylift noch rein.. Teile hab ich hier liegen
..der sollte eigentlich schon seid Monaten drin sein..
nur, hab da so meine eigenen Vorstellungen, drum is er noch nicht verbaut.. TÜV-mässig is aber alles bereits abgesegnet..
dann..hm..im Anscluß die Tankhöherlegung..
dann geht es Fahrwerksmässig weiter..
OME is ja schon lange drin, Spacer vorne sind jetzt auch drin....
hier liegen bei mir wieder paar Skizzen, wo ich mit dem TÜV noch bequatschen muß..
na schauen wir mal..die Ideen gehn mir nicht aus  | |
Verfasst am: 07.06.2007 01:49:32 Titel: |
der sandman und der bodylift..........wenn das mal nicht eine never ending stroy wird. den wolltest du ja schon recht lange mal einbauen.
obwohl...so 40-50 mm mehr höhe, dnn könnten die reifen schon wieder etwas klein wirken. eventuell.
Verfasst am: 07.06.2007 02:05:25 Titel: |
| nicolas-eric hat folgendes geschrieben: | der sandman und der bodylift..........wenn das mal nicht eine never ending stroy wird. den wolltest du ja schon recht lange mal einbauen.
du sagst es aber dieses jahr kommt er rein..versprochen
mußte noch einige Vorarbeiten machen, was jetzt direkt mit dem bodylift nichts zu tun hat..aber gemacht werden muß..
..dann, wie gesagt..noch bissel Fahrwerk..dann is es aber in dem Bereich gut..
wird mir persönlich, sonst..mit dem kurzen Radstand zu wackelig..
er soll ja auch noch etwas altagstauglich sein..
habe die Höhe zwar schon über ne breitere Spur "angeglichen", das es wieder vom fahrverhalten paßt, aber wie gesagt mehr mach dann ich dann nimmer..und geländemässig paßt es dann auch..
soll ja kein reines Geländefahrzeug werden, sondern von jedem etwas..so das es stimmig is..und noch paar Materialreserven drinne sind  | |
