Lüftungsgeblässe läuft nicht
...und hat diesen Thread vor 7607 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 21:51:30    Titel: Lüftungsgeblässe läuft nicht
so gehe jetzt nochmal raus in die Werkstadt und gehe mal die Sache mit dem nicht funktionierenden Lüftungsgeblässe an Wut Wut Wut Wut Wut Wut
Michael Schübel
Gas-Wasser-Heizung-Ramme
1. W 160 3,3DT
BeitragVerfasst am: 19.10.2005 23:18:26    Titel: Lüftung
Servus
hatte das gleiche Problem bei meinen letzten 160er, bau mal den Lüftungsschalter aus(angeklemmt lassen) und überbrücke einzelne Stufen, wenn er dann wieder läuft sollte es ein Vorwiederstand sein.
So wars denk ich bei mir damals, hoffe konnt Dir ein wenig helfen. Unsicher
Gruß Micha
a bisla wos geht ja immer...
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 00:20:35    Titel:
so wider zurück aus der Werkstadt
hab das Problem eingrenzen können
da das Geblässe eine Zeitlang nur noch auf Stufe 4 gelaufen ist ist der Widerstand sowiso hinüber
beim Durchmessen hab ich festgeselt das auf alle fälle der Schalter für die ersten drei Stufen in Ordnung ist
bleibt nur noch die Frage warum in Stufe 4 Das Gebläse nicht
da da eine messung ergeben hatt das da kein Strom durchkommt
entweder ist das Kabel defekt oder der Schalter auf Stufe 4
hab das gebläse momentan auf eine andere Stufe geklemmt ohne widerstand vorübergehend
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 20.10.2005 06:35:31    Titel:
hatte mal sowas ähnliches am Pick up. Es war aber nicht der Lüftungsschalter( mache ih n ja nicht auf es sind 1 mio Federn drin und neu zu kaufen ist das Ding richtig teuer)sondern eine Sicherung irgendwo vorne im Motorraum Mehr weiß ich nicht mehr. Hatte damals der Nissanhändler gemacht. Sagte es ist ein bekanntes Prob und eine Kleinigkeit..................
ein ähnlich wirrer Fehler ist wenn die Entwässerungsanzeige aufleuchtet( das Wasser im Spritfilter ist) dann muss es das nicht zwangsläufig sein sonder dann kann auch die Lima def. sein. Hatte ich auch schon..............
23018689 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
