KOMPRESSORKÜHLBOXEN
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6926 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 11.06.2007 21:15:03    Titel: KOMPRESSORKÜHLBOXEN
25 35 und 45 Liter Kompressorkülboxen mit dem legendären (made in Germany) Danfoss BD35 Kompressor!
Die 25 Liter kann an 12 und 24 Volt angeschlossen werden, die 35 und 45 Liter Box an 12/24 und 100-240 Volt.
Kompressorkühlboxen für Off Road, Camping, Freizeit und Nutzfahrzeuge . Für den Temperaturbereich von + 10°C bis - 18°C Grad C in 1°´- Schritten vorwählbar. Die Box kann mit 12 V bzw. 24 V Gleichstrom sowie 100-240V Wechselstrom betrieben werden. 1,5 Liter Flaschen passen stehend in das Kühlfach. Stabiles Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Deckel.
Vollhermetischer Danfoss BD35F-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik (Made in Germany), Unterspannungsschutz über Tastschalter einstellbar für Verbraucher- und Starterbatterie, elektronische Sicherung/automatischer Verpolungsschutz, dynamisch belüfteter Drahtrohrkondensator, Alu-Rollbond-Verdampfer und damit sehr geringe Leistungsaufnahme bei besten Kühlleistungen.
Energiesparfunktion ECO
Diese manuell aktivierbare Sonderfunktion ist besonders bei längeren Standzeiten nützlich.
Bei aktivierter ECO Funktion wird die Drehzahl des Kompressors auf 2000 U/min reduziert, und ermöglicht so eine beträchtliche Energieersparnis.
Boostfunktion BOOST
Die Boostfunktion wird durch Knopfdruck aktiviert. Unter diesen Bedingungen wird die Drehzahl des Kompressors sofort auf 3000 U/min erhöht.
Dreistufiger Batteriewächter damit die Batterie nicht tiefentladen wird und / oder das Kfz noch anspringt.
Sehr robust verarbeitet mit LED Innenbeleuchtung und leicht zu reinigendem Innenraum.
NAECZ25 Listenpreis 499.- bei uns nur 399.-
NAECZ35 Listenpreis 599.- bei uns nur 499.-
NAECZ45 Listenpreis 699.- bei uns nur 579.-
Versand jeweils 10.-
Kontkat wie üblich unter peter nakatanenga.de oder 09181 466644
© 2005/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
grijo
1. Defender 110, 98, 300 TDi Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Defender 110, 95, 300TDI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Serie 2a, Bj. 64 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
4. BMW R100RS, Bj. 82
5. R1200GS, Bj 06
BeitragVerfasst am: 12.06.2007 16:10:34    Titel:
kannst du bitte die genauen Abmessungen ( B x L x H ) sagen?
Danke
joachim
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 12.06.2007 18:49:23    Titel:
Bitteschön!
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
