Profil ändern Fehlermeldung
landymarder
...und hat diesen Thread vor 6898 Tagen gestartet!
1. Defender 110er, Baujahr 2002
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 09:39:53    Titel: Profil ändern Fehlermeldung
Wenn ich an meinem Profil was ändere kommt immer:
SECURITY ALERT » » » »
CBACK CrackerTracker has detected a potential attack on this site with a worm or exploit script so the Security System stopped the script.
If you can see this page after including a new MOD into your board or after clicking on a link please contact the Board Administrator with this error message and a description what you have done before you could see this page, that the Admin has the possibility to fix the problem.
Wollte nur mein Profil ändern und ein Avatar anhängen, Pixel und Grösse sind kleiner als gefordert aber beim Absenden kommt immer diese Fehlermeldung Hau mich, ich bin der Frühling
"der Weg zum Landy ist steinig und schwer, der mit Landy dann hoffentlich auch"
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 09:45:59    Titel:
Du hast wahrscheinlich ein Schlüsselwort verwendet, was das paranoide Sicherheitssystem des Bords gleich als Angriff auf sein Leben bewertet hat rotfl
Warte - ich schaue ich behebe den Fehler fix Winke Winke
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 09:59:50    Titel:
OK, try again Winke Winke
landymarder
BeitragVerfasst am: 15.06.2007 10:02:35    Titel:
Vielen Dank hat funktioniert YES
100503545 Angriffe abgewehrt
