voelliger Leistungsverlust am Berg...
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 6899 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:27:29    Titel: voelliger Leistungsverlust am Berg...
..und nu???
eben in den Harz hochgejagt, ja wirklich Grins , und auf einmal komplett die Leistung weg, reagierte nicht mehr auf's Gas und schien sich staendig zu verschlucken.
Ausgemacht und alles gecheckt, augenscheinlich alles i.O., lief ja gerade 12.000km wie sau, und dann neu gestartet. Reagiert aufs Gas, dreht sauber hoch, qualmt nicht und fuhr 'normal' an...aber nach knapp 300m war es wieder fast aus. Bin nun im 2. und 3. Gang heim und immer wieder fast stehengeblieben weil der Motor nicht auf das Gaspedal reagierte.
Klingen tut der Motor nach wie vor gut, klingt und fuehlt sich aber immer wieder so an als ob er sich 'verschluckt'.....
Jemand ne Idee? Wollte eigentlich heute wieder weiter, aber das wird so wohl eher nichts.
Thanx, Oily
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:28:58    Titel:
Dieselfilter gewechselt nach RO?
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:33:52    Titel:
Vor der Superkarpata gewechselt (also knapp 8.000km drin)
Turboladerschlaeuche alle relativ neu (40.000km)
Einspritzduesen neu (40.000km)
Pumpe neu (52.000km)
Oelfilter neu (3.000km)
Luftfilter (standard) neu (8.000km)
Heute ist einfach mal wieder einer dieser Tage wo ich diesen britischen Schrotthaufen hasse Wut (wie an den anderen 362 Tagen im Jahr Unsicher Grins )
Cheers, Oily
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:35:51    Titel:
Evtl hast Du in RO vergatschten Diesel getankt. Hatte ich in TN auch. Vorher Filter neu, nach dem Urlaub gestottert. Fing aber auch erst im Laufe der folgenden Tage an. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:38:31    Titel:
Gleiches Symptom: "fing erst nach 300m an"...Druck im System, Filter geht zu.
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:38:58    Titel:
Romania ist aber schon ne ganze Weile her und ich bin seitdem knapp 4000km gefahren und das ohne Probleme.... Nee, oder? Wut Wut Wut Wut
traurig traurig
..und richtig stottern tut er ja gar nicht, er dreht nur nicht hoch und laeuft leicht 'wellig' Unsicher
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:48:24    Titel:
Hört sich schon so an als ob der Motor keinen Sprit bekommt. Wenn die Filter i.O sind, evtl. ist ja am Unterboden eine Leitung beschädigt. Kraftstoffpumpe an den Anschlüssen mal auf Haarrisse prüfen.
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 12:49:44    Titel:
Okidoke,...
werd nachher mal den Huegel runterrollen und mich in meine 2. Werkstatt begeben Wut
Muss nun erstmal ganz schnell nen neuen Reisepass organisieren Nee, oder?
Cheers, Oily
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 14:22:24    Titel:
@Oily
TD5 oder TDI?
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 14:23:15    Titel:
Tdi, hab das gerade im VMV gelesen mit dem Kabelbaum....das ist ein TD5-Problem. Baloo kennt das Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 14:23:58    Titel:
OK, dann bin ich raus YES
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 14:28:53    Titel:
Ich würde ja eher mal auf die Schläuche des Turbos tippen denen man von außen nicht unbedingt ansieht daß sie sich innen auflösen und dicht machen.
Holger
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 14:31:42    Titel:
Die Schlaeuche sind aus Silikon, da loest sich doch nichts auf, oder? Unsicher
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 15:08:12    Titel:
Öhm, ich glaube nicht... Das Problem taucht ja meines Wissens nach nur bei den Originalschläuchen auf die aus mehreren Lagen zusammengeklebt sind.
Holger
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.06.2007 19:05:54    Titel:
DIESELFILTER, Luft in der Spritleitung, Vorförderpume. Etwa in der Reihenfolge prüfen.... Ja
Gruß Rainer
100516170759 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
