Motor/Gertriebeölwechsel selber machen ??
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
...und hat diesen Thread vor 6898 Tagen gestartet!
1. Defender 90
2. BMW GS 650 twin wurde geklaut !
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 09:43:18    Titel: Motor/Gertriebeölwechsel selber machen ??
Hallo Gemeinde,
wir wollen bei unserem Kleinen Dicken das Öl mal wechseln....also Motoröl ist ja nicht der Hit, aber Getriebeplörre soll auch raus.
Was ist da bei besonders zu beachten.....haben uns DA noch nie rangetraut Unsicher
Erstmal ...welches Öl ist dafür wieder am Besten....und dann ...wie am Besten alles rausbekommen und dann wieder rein...ohne das es zu viel oder zu wenig ist ??!
Das ist nen 90iger TDi...und hat jetzt 192 000 km runter. Jaaneeee ...der hat schon des öfteren neue Getriebeplörre bekommen....nur....mit den Werkstätten ist das ja sone Sache...gell ??!!
Also...Selbermachen ist angesagt.
Ich danke euch schon mal ganz lieb....
Tschöööö
welcome to my home
you can touch the dust....but please don´t write in it !!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 10:29:43    Titel:
Ich verwende Getriebeöl Castrol AMX 6x0,5l (Stahlgruber: 2207519)
Passendes Werkzeug besorgen für Einfüll- und Ablassschraube.
Dichtring besorgen oder alten aufarbeiten.
Erst schauen ob die Einfüllschraube aufgeht :-)
Dann Öl ablasssen.
Die Castrolflaschen sollten einen Rüssel zum einfüllen haben.
Rein das Öl bis es oben am Loch ansteht und Einfüllschraube drauf.
Saubermachen - Probefahrt
Ist alles dicht? JA? -> Freuen YES
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 10:34:02    Titel:
Ja wie was......mehr nicht ?? Obskur
Ich dachte, daß man da so höllisch aufpassen muß, daß da nicht zu viel drinnen ist etc...
Na fein Werzeugs ist vorhanden....Ölauffangwanne auch......öhm was noch
Dichtring !!
Schraubergetränke !!
Fein...sonst noch was ??
Winke Winke Knuddel
welcome to my home
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 10:39:15    Titel:
@Muggel
Wenn das Auto gerade steht kannst du nicht zuviel einfüllen.
Du musst ja bis zur Einfüllöffnung auffüllen.
Als Gegenkontrolle hast du ja dann auch noch die Menge die du eingefüllt hast.
Das sollte sich so ungefähr decken mit der Füllangabe im WHB.
Schraubergetränk hatte ich vergessen, sorry Heiligenschein
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 10:42:19    Titel:
...und wennst davor noch a paar runden gedreht hast und das öl schön warm is flutschts noch besser raus!!! Smile Smile
hat meins letztens im kalten zustand gewechselt und da is bei weitem ned die menge reingegangen die hätte reingehen sollen!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
aber was solls!! Obskur
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 10:46:40    Titel:
Muggel90 hat folgendes geschrieben:
Dichtring !!
Winke Winke Knuddel
Attention: Baloo spricht vom Getriebeöl. Motoröl muss man schon genau sein mit der Menge Winke Winke
botanicus
1. 110er Defender Station 300TDI
2. SerieIIa 88er Plane
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 11:23:00    Titel:
YES Geht wirklich einfach: nicht vergessen:Hauptegetriebe R380 benötigt AFT III oder Equivalent und Reduziergetriebe LT 230 EP90, die Einfüllschraube R380 ist Torx55, die anderen glaube ich 1/2-Zoll. Bei ATU z.B. gibt so eine große Einfüllspritze (500ml) für wenig Geld, da geht das Einfüllen besser,
Viel Erfolg
Thomas
Man muss nicht unbedingt verrückt sein, um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
Muggel90
Guten-Morgen-Muggel
1. Defender 90
3. Ducato 14 Camper
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 11:37:50    Titel:
...ah...jup besten Dank....ist klar ....erstmal warmfahren...hab ja neulich an meinem Mopped datt Öl wechseln müssen !!!
@bond
ja danke, war mir aber schon klar..
Motorölwechsel hab ich schon paar mal gemacht...da hat man ja auch nen schönen Meßstab, woran man kontrollieren kann !!
So....ok...nen Öleinfüllschnullikännchen von ATU...ok , das kfrieg ich noch hin !
Grins
Danke
welcome to my home
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.06.2007 21:24:10    Titel:
Doch! Zuerst die Füllschraube raus! Wäre unschön wenn das Öl abgelassen ist, aber die Füllschraube nicht raus will.
Aber wie ich Dich einschätze weisst Du das schon. YES
Gruß Rainer
