 Cascadeur
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Mainz
...und hat diesen Thread vor 6890 Tagen gestartet!
Verfasst am: 26.06.2007 12:00:46 Titel: Motorölfüllmenge TD% |
wieviel kommt da nochmal rein??  | _________________ Wer immer ein Auge zudrückt, macht es irgendwann um zu schießen
Man kann einen Garten nicht düngen, indem man durch den Zaun furzt - Marcel Reich-Ranicki
www.benetti-media.de |
 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 26.06.2007 12:04:53 Titel: Re: Motorölfüllmenge TD% |
| conan hat folgendes geschrieben: | wieviel kommt da nochmal rein??  |
laut handbuch "motor trocken" 7,2l !!
mit neuem vollstromfilter angeblich nochmal 1l!!
bei mir gehen aber max. mit neuem filter 7l rein!! komisch das!!
würd da erstmal etwas weniger reinkippen und dann hochtasten!!
wieder rauslaufen lassen is ziemlich ärgerlich!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Cascadeur
Verfasst am: 26.06.2007 12:10:37 Titel: Re: Motorölfüllmenge TD% |
| Eljot hat folgendes geschrieben: | | conan hat folgendes geschrieben: | wieviel kommt da nochmal rein??  |
guter Tipp danke  | _________________ Wer immer ein Auge zudrückt, macht es irgendwann um zu schießen
 Angora-Hähnchen
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Bayrisch Kongo Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110 TD% |
Verfasst am: 26.06.2007 12:26:55 Titel: |
auf jeden Fall vorsichtig anfangen und rantasten, die Mengenangaben sind etwas witzig
.....uuund, Dein Würfel sollte ziemlich genau waagrecht stehen, ansonsten zeigt Dein Peilstab IRGENDWAS an | _________________ Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter |
 Cascadeur
Verfasst am: 26.06.2007 22:55:58 Titel: |
thanx a lot
Ölwechsel gemacht ging ja sowas von easy... aber seltsam ist das mit der Füllmenge schon....habe sechs Liter entfernt Meßstab voll jetzt isser genauso voll habe aber sieben Liter reingekippt  | _________________ Wer immer ein Auge zudrückt, macht es irgendwann um zu schießen
Verfasst am: 26.06.2007 22:58:28 Titel: |
| conan hat folgendes geschrieben: | | aber seltsam ist das mit der Füllmenge schon.... |
it's not seltsam, it's british!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
