Suche Driftreifen für den Serie Landy !!!
...und hat diesen Thread vor 6889 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2007 15:46:07    Titel:
Defender90 hat folgendes geschrieben:
Achterl hat folgendes geschrieben:
[...wenn der scheixx Umzug rum ist erstmal den Handbremshebel umschweissen, damit er für´s Anreissen besser liegt; und vor allem die Bremszylinder nachstellen.
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Supi Supi Supi
Eieiei ... da wirst ned viel Freude haben, denn beim serie geht die Handbremse doch auch auf die Kardanwelle!?
Ciao
Marco
ja und die Räder werden trotzdem gebremst,
bei der Ente sind die Bremsen ja auch direkt am Getriebe, H1 auch, bestimmt noch ein paar andere Fahrzeuge.
die Bremse auf der Kardanwelle sollte eigentlich besser funktionieren da Drehzahl der Kardanwelle ja grösser ist dadurch ist die Bremsleistung höher, diese Prinzip wird auch bei langsamen Baumaschinen verwendet.
BeitragVerfasst am: 29.06.2007 15:52:01    Titel:
Das ist so nicht ganz richtig. Grins
Die Räder werden eben nicht direkt gebremst, das hat zur Folge das die gesammte kinetische Energie des Wagens vom hinteren Differenzial und den Kreuzgelenken abgefangen wird, was bei entsprechender Geschwindigkeit eins von beiden oder beide in die Jagtgründe schickt!
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Edit: Kann natürlich auch auf die Steckachsen, oder die Welle selber gehen - je nach dem was nach der Bremstrommel das schwächste Glied darstellt.
100516170763 Angriffe abgewehrt
