Quadratische Muttern von T-Max Windenbefestigung
...und hat diesen Thread vor 6873 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 18:33:54    Titel: Quadratische Muttern von T-Max Windenbefestigung
hab meine irgendwie verbummelt. Wo kann man die einzeln bekommen. Das sind die, die in die Winde unten eingeschoben werden.
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 20:09:51    Titel:
Guck mal bei EBAY oder beim Schraubenhändler nach Hammerkopfschrauben.
Gib aber Obacht, bei EBAY wird viel mit Festigkeitsklasse 4.6 verkauft.
Nimm wenigstens 8.8 besser 10.9
Grüsse vom ex Explorerfahrer
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 20:14:27    Titel:
ich hab 12.9er. drunter würd ich nicht gehen.
Strada
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 20:21:53    Titel:
10.9 reicht schon aus, da gibt dann schon eher die Aufhängung nach Vertrau mir
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 20:33:42    Titel:
man kann auch übertreiben - da hängt ja nu kein schwerer Panzer mit 60To dran, sondern ein Pkw mit bestenfalls 2,8To Lebnedgewicht. Und wenn dann die Winde noch ein Chimaprodukt ist würden wohl auch 4,6er Schrauben reichen. 10.9er ist mehr als ausreichend.
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 20:40:29    Titel:
ich gehe bei schrauben immer nach der nennlast und nicht der bruchlast. ist ja bei gewerblichen fahrzeugen so vorgeschrieben.
daher muss 12.9 sein, denn die Winde schafft ja offiziell 5.4 tonnen. und das muss im ernstfall auch nur eine schraube halten müssen.
obwohl ich davon ausgehe, dass dann schon das gewinde am rahmen mit rauskommen würde...
Ramius
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 22:21:20    Titel:
ÄHHH,
ich guck gerade, du suchst ja Muttern!
Nicht Schrauben.
Nee, oder?
Da musst du wohl nach so genannten Kastenmuttern suchen und die dann aus dem Kasten befreien.
Was besseres fällt mir gerade nicht ein.
So sehen die aus.
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_showpage.pl?3825146119383324641099;02698;PDF;;;0000;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;11837533241496
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 06.07.2007 22:27:08    Titel:
moin moin
Es Passen auch normale muttern. Bei der montage die muttern mit fett einsetzen, dann können sie nicht herrausfahllen.
cu Bobycarfahrer
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 07.07.2007 09:23:53    Titel:
Solche 4kantmuttern bekommst in jedem Baumarkt.
Meist bei den Gartenzäunen aus Schmiedeeisen
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 07.07.2007 12:46:48    Titel:
@nicolas eric die 5.4 t sind aber keine senkrechte last die die Winde hochziehen kann... vertical hat sie höchsten 3t kraft wenn das ne china Winde denn schaft und nich vorher abraucht.... Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
100503092 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
