Bremsleitungsfrage 90er MY02
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 6881 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.07.2007 12:23:37    Titel: Bremsleitungsfrage 90er MY02
schönen tag allerseits,
wollt gradmal eben meine verlängerten stahlflexbremsleitungen einbaun. Smile
doch beim vorab-check ob auch alle anschlüsse passen is mir bei den hinteren leitungen was spanisch vorgekommen!! Hau mich, ich bin der Frühling
die neuen leitungen haben beide für hinten dasselbe aussengewinde. aber die verbauten schaun etwas anders aus!?! Wut
scheint als hätte da eine leitung ein innengewinde!?!? traurig kann das sein!? Vertrau mir
is das normal oder englischer pfusch!?!? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
danke, martin
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 13:59:52    Titel:
bei meinem 110er Td5 MY 02 hatte ich hinten nur die linke version auf deinem bild, die rechte kenne ich nicht..
drive or be driven
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 14:08:05    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
Dito, beim 96er TDi auch...
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 16:02:37    Titel:
haben mir dann die englischen pfuscher nen totalen scheiss eingebaut!?!? Wut Wut Wut
un nu!?!? Obskur Obskur
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 18:15:30    Titel:
hast du die rechte schon demontiert? vielleicht ist nur diese komische kranzmutter oben drauf anders - der durchmesser des flansches (mit gewinde?) sieht doch gleich aus - vielleicht nur kürzer an der aufhängung befestigt - wahrscheinlich ist der rest des gewindes hinter der befestigung - wenn du verstehst was ich meine - lös doch erstmal die untere mutter und die unsichtbare innen an der halterung und schau ob da noch mehr gewinde zum vorschein kommt - dann würde es ja doch passen
drive or be driven
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 18:16:36    Titel:
...und schön saubermachen vor der montage, gell Ich muss weg
drive or be driven
Eljot
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 19:39:32    Titel:
@zorro: hab noch nix montiert!! wollt ned ohne bremsen rumfahren wenn die leitung ned passt!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
werd nächstes wochenende mal abschrauben und schaun was da genau los is!! Ätsch
hatt halt nur so meine zweifel weil die anschlüsse anders aussehen und das rechte gewinde a bissal dünner aussieht!!! Nee, oder?
wed dann doch einfach mal drauflosschrauben!!! Smile Smile
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 09.07.2007 23:07:24    Titel:
weinfach mal mit ner lehre messen - dann weißt du vorher ob es passen kann - und erstmal die zwei muttern lösen bevor du die bremsleitung abschraubst - dann siehste vielleicht schon mehr
drive or be driven
Eljot
BeitragVerfasst am: 23.07.2007 08:32:45    Titel:
der spass geht weiter!!! Wut Wut
hab jetzt mal beide verschraubungen gelöst und siehe da, die linke mutter is definitiv ne mutter und das aussengewinde definitiv ein fester bolzen.
bei der rechten verschraubung dreht sich die mutter mitsamt dem kleineren aussengewinde!! Hau mich, ich bin der Frühling also ein teil!!! Wut Wut
ich checks ned!!! Hau mich, ich bin der Frühling verdammter brittenmurks!! Wut
gehören die komischen "zahnringe" zur Bremsleitung oder sind die draufgschraubt!?!? Nee, oder? traurig
martin
Eljot
BeitragVerfasst am: 24.07.2007 12:24:30    Titel:
weiss tatsächlich niemand drüber bescheid!?!? Unsicher Unsicher
martin
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 24.07.2007 12:58:53    Titel:
hab ich so wirklich noch nie gesehen...ruf doch mal bei 4wd an - oder andere einschlägige "verdächtige" - muß doch irgendeinen sinn machen, trotz oder weil es ein lr ist
drive or be driven
Eljot
BeitragVerfasst am: 24.07.2007 13:30:24    Titel:
fwd ebner sind auch ratlos!! und das heisst was!!! Nee, oder? Nee, oder?
die komischen "zahnmuttern" hast du auch bei deinen, oder!? Unsicher
ich denk ich muss tatsächlich das zeug runterschrauben und notfalls 14tage ausfall in kauf nehmen!!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.07.2007 14:06:24    Titel:
14 Tage Ausfall??? Du kannst doch nach dem Versuch die alte Leitung wieder dranschrauben und das Bremssystem entlüften... oder??
GaMbIt
(Albert Einstein)
Eljot
BeitragVerfasst am: 24.07.2007 14:12:10    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
könnt ich theoretisch schon!! hab halt keinen bock die sauerei doppelt zu haben!! Nee, oder?
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.07.2007 14:32:41    Titel:
na dann wart halt noch 2 Wochen Hau mich, ich bin der Frühling
GaMbIt
(Albert Einstein)
100516170781 Angriffe abgewehrt
